korkin25 Опубликовано 5 июля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 Quote (skynyrd)Lightweight Trekking Air-Bed А где ты оное покупал? я не нашёл в русском тырнете. Оно надвоих 800грамм или на одного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skynyrd Опубликовано 5 июля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 Во блин,сам не вижу в тырнете.Покупал в Триал-Спорте(Новороссийск). 023 Freetime 09 Light Weight Air Matt(запись в товарном чеке).На одного человека сей матрас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 6 июля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Quote (skynyrd)Во блин,сам не вижу в тырнете. http://www.trial-sport.ru/goods/51528/389270.html -- он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skynyrd Опубликовано 6 июля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Да,это он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trash Опубликовано 7 июля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 Quote (Kori)Она больше и соответственно когда ты ее запихнешь назад будут складки. А на месте складок камера быстро протрется. Можно использовать как крайний вариант на небольшие расстояния и скорее всего один раз. А заднюю на перед натянуть можно? Кто нибудь пробовал? Если можно, то думаю можно возить одну заднюю. В машине 15 камера на 16 диск натягивается без каких либо проблем. А что если возить с собой Ураловскую запасную камеру на 19" ? Она и в перед должна натянуться по идее и назад если поставить складок будет не так много, как если 21 " поставить. Естественно вариант чисто на докатку ? Не чреваты ли такие эксперименты ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kori Опубликовано 7 июля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 Quote (Trash)Не чреваты ли такие эксперименты ? А чем они могут быть чреваты? Это ж на докатку. Соответствующие скорость и внимание, и я думаю все будет ок. Даже если и сжует камеру и спустит, то хуже чем было уже не будет. А вот вопрос: сосок никто клеить не пытался? А то может возить с собой кусок любой камеры с соском. Ну как один из крайних вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav_K Опубликовано 19 сентября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2009 1 Кусок автомобильного (2м) провода для ремонта проводки 2 Изолента 3 Минимультиметр(найти КЗ, померить напряжение, ток зарядки) 4 Армированный скотч (собрать пластик на скорую руку после падения и т.п.) 5 Подшипники ступицы 3 шт (все разные) 6 Пару фрикционов и дисков сцепления. 7 Зеркальный элемент или зеркало. 8 Комплект свеч. 9 Задние колодки (могут внезапно кончиться) 10 Комплект рычагов (сцепление + пер.тормоз) Все это занимает совсем немного места, но добавляет чувство уверенности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prado Опубликовано 20 сентября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 Quote (Yaroslav_K)Кусок автомобильного (2м) провода для ремонта проводки С опытом не поспоришь! Но возникает вопрос или даже страх, а какие проблемы вхозникали с проводкой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 20 сентября, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 я не думаю, что это все стоит брать на прогулку в одну тысячу, а вот, если идти на десятку, то такой запас нервы сохранит, да и-то сцепление лучше сразу заменить, а для рычагов поставить защиту хорошую. Тестер я точно не возьму, потому что им работать не умею. А ушедшую зарядку кроме зачистки проводов не вылечить в тех условиях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav_K Опубликовано 20 сентября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 Провод нужен не для того чтобы потрошить штатную проводку, но может быть полезен для байпасса сдохшего реле или выключателя (вентилятор охлаждения, фара) или ремонта и проверки допоборудования (прикуриватель, компрессор, подогрев или ксенон). Короче он нужен, но обычно когда его нет. Защита конечно хорошо, но рычаг может сломаться просто от усталости металла, от раковины в литье или неудачном падении и помощи аборигенов, которые хватают за все подряд (мне так недавно вырвали с мясом ручку с подогревом). На прогулку в одну тысячу не нужно брать ничего лишнего, но тема вроде про дальняк. Еще раз повторюсь, все что я перечислил стоит недорого и занимает мало места. P.S. Забыл про запасные спицы две для переднего колеса и одну или две для заднего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
