Дядя_Юра Опубликовано 1 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 так клапана прогарели , или копотью заросли ? чтото не верится , обычно когда клапану кирдык , то у него появляется трещина в тарелке , это называется прогар , вызван отсутствием теплового зазора , он начинает пропускать пламя , и оно выжегает дырку , но тогда компрессия падает в 0 , , сальники клапанов дубеют от времени . причём на всей авто мото технике . да ремонтных размера 2 , 0.25 0.50 но до такова состояния нужно ещё 40 лет проездить , если стандарт уходит за 20 ' class='ipsImage'> нам на редкость повезло что на эти моторы есть ремонтные размеры . у остальных дела плохи ' class='ipsImage'> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 20 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 пришли запчасти , буду собирать ., вот посетил меня такой вопрос . про ГРМ . ну понятно , передний целиндр допустим я выставил , а вот задний , получается можно выставить в 2-х вариантах , какой правильный ? (чисто мысли вслух ) выставить же можно что он будет , ------дух дух -------- дух дух ---------- тоесть один за одним а можно ------------дух ------------дух------------дух ..... тоесть один , через оборот другой , вобщем вопрос такой , когда выставил 1 , то на сколько провернуть коленвал , чтобы выставить второй ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopcak Опубликовано 20 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Дядя_Юра, Я когда-то чинил не правильно собранный двигатель. И если не ошибаюсь второй вариант правильный, в первом случае, ехать будет только на малых оборотах, на больших захлебывается. Обрати внимание на метки, они разные, FF= ВМТ переднего цилиндра, FR=ВМТ заднего. после них ещё должны быть метки F = Момент зажигания. На крайняк, перевернёшь распредвал на 180°, для этого достаточно снять крышку и открутить звезду. ЗЫ Я когда чинил, не знал про метки, просто посчитал, что это оппозит, с повёрнутым на 60° цилиндром, потом по тактам посчитал, когда какой цилиндр должен работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 20 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 ясно , вот тоже сижу и думаю , вроде и так должен работать , и так . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopcak Опубликовано 20 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Выдержка из мануала на шестисотку: УСТАНОВКА РАСПРЕДВАЛОВ Смажьте дисульфидмолибденовой смазкой оси коромысел и их гнёзда в креплениях. Вставьте оси в крепление распредвала, надев на них коромысла и пружинные шайбы. При этом пружинные шайбы, оси и коромысла возвращайте на те места, где они работали до разборки механизма, в соответствии с маркировкой произведенной при разборке. Расположите бороздки в торцах осей коромысел вертикально и выровняйте отверстия в осях с отверстиями в креплении распредвала. Смажьте дисульфидмолибденовой смазкой рабочие поверхности коромысел. ПРИМЕЧАНИЕ. Если были сняты и передний, и задний распредвалы, то начните их монтаж с переднего распредвала. Не перепутайте распредвалы – передний распредвал промаркирован буквой «F», а задний – буквой «R». ПЕРЕДНИЙ ЦИЛИНДР ПРИМЕЧАНИЕ: если распредвал заднего цилиндра не снимался, то снимите крышку заднего цилиндра и проверьте позицию распредвала головки заднего цилиндра следующим образом. Снимите крышку смотрового окна маховика и проверните коленвал по часовой стрелке до тех пор, пока метка «RT» не совпадет с насечкой на смотровом окне. Затем проверьте метку («R») на распредвале заднего цилиндра. Если метка «R» видна, то поверните коленвал на 4880 (4/3 оборота) по часовой стрелке и начните установку переднего распредвала. . Если метка «R» не видна (т.е. повернута вниз), то поверните коленвал на 1280 (1/3 оборота) по часовой стрелке и начните установку переднего распредвала. Совместите метку «FT» на маховике с насечкой на смотровом окне маховика. Смажьте дисульфидмолибденовой смазкой шейки и постели распредвала головки переднего цилиндра. Установите распредвал на его посадочное место, накинув на него цепь ГРМ и звездочку. Звездочка должна стоять так, чтобы метки на ней находились снаружи (со стороны края головки цилиндра). Поверните распредвал меткой «F» вверх, выровняйте метки на звездочке с верхней плоскостью головки цилиндра и наденьте цепь на звездочку. 105 Установите звезду на фланец распредвала и еще раз проверьте правильность сборки (линии на звёздочке распредвала выровнены с верхней плоскостью головки цилиндра, с меткой в смотровом окне маховика совпадает метка «FT»). Выровняйте отверстия в плечиках распредвала с отверстиями в ступице звездочки и закрутите сначала первый болт крепления звездочки, а затем другой болт, провернув на 1 оборот коленвал. Затяните болты крепления звездочки распредвала с моментом 23 Н·м. После установки переднего распредвала поверните коленвал на 5920 (5/3 оборота) против часовой стрелки, совместив метку «RT» на маховике с меткой на смотровом окне маховика. Затем установите распредвал головки заднего цилиндра, проделав процедуры, аналогичные установке распредвала головки переднего цилиндра. ЗАДНИЙ ЦИЛИНДР ПРИМЕЧАНИЕ: если распредвал переднего цилиндра не снимался, то снимите крышку переднего цилиндра и проверьте позицию распредвала головки переднего цилиндра следующим образом. Снимите крышку смотрового окна маховика и проверните коленвал по часовой стрелке до тех пор, пока метка «FT» не совпадет с насечкой на смотровом окне. Затем проверьте метку («F») на распредвале заднего цилиндра. Если метка «F» видна, то поверните коленвал на 2320 (2/3 оборота) по часовой стрелке и начните установку переднего распредвала. . Если метка «F» не видна (т.е. повернута вниз), то поверните коленвал на 5920 (5/3 оборота) по часовой стрелке и начните установку задднего распредвала. Совместите метку «RT» на маховике с насечкой на смотровом окне маховика. Смажьте дисульфидмолибденовой смазкой шейки и постели распредвала головки задднего цилиндра. Установите распредвал на его посадочное место, накинув на него цепь ГРМ и звездочку. Звездочка должна стоять так, чтобы метки на ней находились снаружи (со стороны края головки цилиндра). Поверните распредвал меткой «R» вверх, выровняйте метки на звездочке с верхней плоскостью головки цилиндра и наденьте цепь на звездочку. Установите звезду на фланец распредвала и еще раз проверьте правильность сборки (линии на звёздочке распредвала выровнены с верхней плоскостью головки цилиндра, с меткой в смотровом окне маховика совпадает метка «RT»). Выровняйте отверстия в плечиках распредвала с отверстиями в ступице звездочки и закрутите сначала первый болт крепления звездочки, а затем другой болт, провернув на 1 оборот коленвал. Затяните болты крепления звездочки распредвала с моментом 23 Н·м. 106 Расшплинтуйте натяжители цепей ГРМ (по-моему, это лучше делать уже после окончательного закрепления распредвалов – Dots). Установите направляющие штифты в головки цилиндров. Установите крепления распредвалов и маслоподводящие кожухи. Закрутите от руки гайки и болты креплений (не забудьте поставить все необходимые шайбы). Затем в указанном на рисунке порядке, в 2-3 этапа затяните болты и гайки креплений распредвалов с номинальными моментами затяжки: - 8-мм гайки: 23 Н·м. - 8-мм болты: 23 Н·м. - 6-мм болты: 10 Н·м. ВНИМАНИЕ! Обратите внимание на положение держателя конца распредвала – он должен быть установлен плоской поверхностью (плоским боком) внутрь (в сторону звезды распредвала). ПРИМЕЧАНИЕ: не забудьте расшплинтовать натяжители цепей ГРМ! При расшплинтовывании будьте аккуратны – не уроните снимаемые шплинты в картер двигателя! Залейте маслом каналы маслоподводящего кожуха так, чтобы кулачки и коромысла были обильно смазаны маслом. Отрегулируйте клапанные зазоры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 20 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 да сэнкс , я это уже читал , всёравно кривовато написано или переведено , можно былобы написать так :после выставления переднего цилиндра, вращать коленвал против часовой... появляется метка f потом rt потом f потом ft потом f потом rt . вот и на Этой rt и ставим распредвал . как по мне так проще ' class='ipsImage'> ато 592 градуса както вводит в ступор , вобщем завтра соберу и отпишусь как оно должно быть ' class='ipsImage'> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soaringeage34-1984 Опубликовано 20 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Дядя_Юра, во во удачи, отпишись обязательно!,мне тоже недели через 2 собирать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Besov Опубликовано 20 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Посоветуйте. Собираюсь на днях разбирать свой двигатель. На спидометре 80тыс., не сомневаюсь что это второй круг. Но судя по всем остальным агрегатам, мот эксплуатировался довольно бережно старым хозяином. И думаю движок до меня не делался. Расход масла достигал до 600гр на 1000км. Вопрос - что до разборки уже можно заказывать? И еще где лучше в Украине (для трансальповодов с Укр)? Еще заранее хочу узнать чем рассухаривать клапана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 20 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Besov, прежде чем раскидывать мотор, замерь компрессию. С маслом и без него - поймёшь куда копать. Если клапана, то колпачки можно будет проинспестировать, сняв карбы - нагар на стержняж будет видно. Если цпг, то тогда разбирать и замерять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 20 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Besov, ну так на вскидку и не скажеш , детальки дорогие , чтоб потом как бы небыло разговора , типа купил а оно не понадобилось , или то купил а то не купил . разбери , прикинь , и закажи , если надо скину ссылку человека , который мне достал запчасти , шли 3 недели , всё без обмана ' class='ipsImage'> кольца пальцы и прокладки головки 162 доллара , если с сальниками то под 200 . за 3 недели пока будеш ждать , можно перебрать подвеску , вилку , итд . ' class='ipsImage'> торопись , весна на носу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
