Багажные рамки, защитные дуги, ветровые стекла продаю
  • Ответов 1,1 тыс
Я думаю что именно сейчас все успеецца). Как я писал выше если после 8го заказать то точно не успею, а так я думаю успеем если завтра в работу пойдет.
Получил боковые, багжник, защиту. Еще не распечатывал, не смотрел. Дениске спасибо.
mad пытался перебросить деньги по указанному номеру карты (..) не получилось
На счет сумок поясните. Первый вариант, который перекидной. Сколько стоит? Цену не увидел. И какая у них ширина? Или лучше какая шарина будет у мотоцикла, если твои рамки на ТА 700 имеют ширину 54см???
Завтра померю. Но если память не изменяет то они сантиметров по 20 шириной, соответственно мотоцикл с сумками будет 90см.
Мы несколько доработали сумки, сделали внутри жесткость из полиэтилена. теперь они даже пустые держат форму, и стали на мой взгляд удобными в использовании,. на фотках пустые сумки.
.jpg
Жесткость из полиэтилена толщиной 0.8 мм, гнется не ломается. наполнять сумку по сравнению с первым вариантом стало на много удобнее. поскольку она не висит как сопля.
Стоимость сумок 5000р (без гермомешков)
Тормозю от хронического недосыпа :(. Как ставить багажные рамки на ТА600? Куда какая втулка, в какое отверстие?
mad, я в отчаянии, уже по всякому извертел. Крепежи не совпадают до 5мм. Выложите пжлста картинку как должно быть итого. Может быть это я ошибаюсь. Спасибо.
