Багажные рамки, защитные дуги, ветровые стекла продаю
Толи стапель кривой, толи мой ТА600 эксклюзив с нестандартной рамой.
Защита. Подошли только два боковых отверстия. Переднее выше на 10-15мм. Заднее видно по фотографии. К тому же упирается в центральную подножку. Родной пластик без следов переделок.
/_fr/34/1875153.jpg
Багажные рамки как ни крути всё равно совпадают максимум два крепежа.
/_fr/34/4276160.jpg
/_fr/34/2229921.jpg
Даже на защите фары крепёжные усики приварены со смещением.
/_fr/34/7213474.jpg
mad, Кроме опытного образца, на другие 600ки защита с рамками ставились?
Расстроен...
  • Ответов 1,1 тыс
По защите не совсем конечно понятная ситуация, чесно скажу по 600кам ни разу вопросов не было.
Рамок я разослал очень много. особых вопросов никогда небыло. те несоответстви отверстий которые сфорографированы легко устраняются или небольшим подгибом трубки или полосы в нужную сторону или надо сначала все болты наживить а потом все затянуть. Предпоследнее фото если сфотографировать точно по оси отверстия а не немного выше скорее всего будет почти точно подходить.
Защита фары честно скажу проглядел небольшую не равномерность приваривания прутков крепления, так то я всегда проверяю все изделия перед покраской, тут видимо где то промазал)
Больше всего непонятно конечно по защите, поскольку по 600кам ни разу вопросов не возникало, был один раз вопрос по не подходимости отверстий но на 400ке.
Могу в срочном порядке без очереди исправить защиту картера если скажете на сколько сместить заднее отверстие, ну и соответственно передвинуть переднее отверстие на сколько надо вниз, отправьте ее мне обратно, естественно за мой счет, я постараюсь максимально быстро все исправить и в течение 2х -3х дней (с момента получения) отправить вам обратно.
К слову) я когда для 650ки делал рамки, заказал оригинальные рамки ГИВИ, так вот они тоже без подгиба на мотоцикл не подходят, одно отверстие если закрутить то остальные никак не попадают.
Еще вопрос какого года мотоцикл, чтобы на будущее знать.
Цитата (Добрый_Монстр)
Куда какая втулка, в какое отверстие?
Выложите пжлста картинку как должно быть итого
Да, пожалуйста, выложите итоговую картинку. Вчера пару часов провел в гараже, пытаясь поставить рамки... Так и не понял, куда какие проставки ставить. И еще в комплекте крепежа были две пластины примерно 6-7 см в длину с двумя отверстиями. А они для чего???
Рамки получил_Спасибо..
Пластина-для выноса поворотников.Вот фото со втулками-можно и так было догодатся.У меня всё встало без проблем-наживляешь все болты,потом затягиваешь и всё встаёт на место...../_fr/34/4022860.jpg/_fr/34/0716731.jpg
Начитавшись ужасов про поломки помп, решил заказать защиту картера.
Вчера получил и установил. Пришлось немного приложить усилий, а так все подошло практически идеально.
Сначало думал что отверстия не совпадают, но закручивая по одному болту, все подошло как надо.
Единственно, я бы порекомендовал делать отверстия ф6,5, а не ф6, т.к болт трудно закручивать в защиту,
не говоря уже о том, чтобы наживить. У себя рассверливал.
/_fr/34/s1119275.jpg
/_fr/34/s1778608.jpg
/_fr/34/s8275318.jpg
/_fr/34/s4696088.jpg
добрался до своих боковых рамок на 700. Что пришлось переделывать... Левая рамка, крепеж самый верхний, под колесом. У меня там родной винт с втулкой диаметром около 14мм. Дырочка в рамке была гораздо меньше. Рассверливал. Но проблема в том, что сама пластина для новой дырки оказалась узенькая. ЕЕ бы пошире и дырки побольше.
По багажнику. Не совсем я понял его реальное предназначение. К самой раме только 2(???) крепления? Дырки у меня не совпали. Но там рассверлить еще можно. Еще 2 крепления к пластику? Но тогда это вариант, когда пользуешься багажником без кофра. И под площадку для кофра его ставить смысла нет в моем случае. Потому, что само основание кофра гораздо короче твоего. У меня кофр стоит, багажник ставить не буду. Всвязи с этим продается по себестоимости= 1000р.
Денис, ты фотку багажника на первую страницу повесь. Еле нашел. И еще фотку как крепить может получиться сделать? Имею надежду, что я чего то не понял. Или (как ты писал ранее) еще одну палочку на боковые рамки упирать
