vovanhondavod75 Опубликовано 30 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Вообще заводом изготовителем 95 рекомендуется???? На 100 спорт вообще взлетит наверно))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 30 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Повторяюсь, кому интересен тролл. На 92-ом, после замены коммутатора, движок работаето оч. жёстко, позвянивает. Вибрация ультра прослушивается. На 95 этого нет. 33 градуса опережение реальное. На родных опережение другое. Динамика другая. Дальше спрашивайте, повторю весь пост.,будет 192-я рассказка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 30 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 92-й в Челябинской области по33.50 руб. В Свердловской - 34.00. Отлично работает двигатель. Но в Свердловской залил какой-то не очень бензин. Тяга пропала. Подлил немного жидкости для чистки системы, и буквально через 10 минут стало опять все хорошо.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 30 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 кому интересен тролл. На 92-омЭто родной бенз для ТА без трола. Мосх не парь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася13 Опубликовано 1 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Поставил для эксперемента дыух китайцев одновременно с трудом разогнался до сотни. поставил два родных 140 без проблем. Так что китайци только на крайний случай. Нужно обще клубный фонд создать типа докатки))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 1 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 с трудом разогнался до сотни.Есть китайские с регулировкой опережения в ручную. У меня запас родных получился, но теперь надо найти глючный, на холодную работает отлично, когда снимал, не пометил плохой. По Москве катнул вчера, реально спортивный режим. Ещё добавить хочу, заводится стал с пол пинка. На старых заводился херово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onkelroma Опубликовано 1 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 у меня на Алтае китаец сдох окончательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 3 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 сдох окончательно.Разколупай, сфоткай, интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOUND Опубликовано 8 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 У мну тоже началась проблема с коммутаторами))) Как только в городе хорошо прогреваюсь (немного не доходя до включения вентилятора радиатора), начинает отключаться задний горшок и тах показывает погоду на Марсе (при этом на ХХ кажет чётко).Сегодня снял седло и удивился - передний горшок работает (!!!) от китайского коммутатора (или от мопеда или хз от чего). Задний работает от родного. Визуально они отличаются - задний (левый) более старый, чем передний (правый). Но самое смешное, что при попытке поменять их местами двигатель не завёлся!Собственно, товарищи! Где купить 2 коммутатора?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 8 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 HOUND Ты не стесняйся, кури пост, будет интересно. А то чего перетирать перетёртое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
