Настройка карбов
Сергей2685, при чем тут представители Хонды? Они выпускали исправный Мот, а ушатать можно все что угодно)
  • Ответов 479
чтоб не расслаблялись
Им то пофиг на ушатанный мопед в глуши "Кострома - мон амур". А вот делать что то надо.
Подсосов в айрбокс, патрубках точно нет? Вакуумная трубочка и винтик-заглушка на переднем нормально? Поршеньки подсоса в порядке? Ты уверен, что уровень поплавков правильно выставлен (хотя это не особо влияет на пердёж при сбросе газа)? Жиклёры соответствуют корпусу карбюраторов? Глушак стоковый?
Основные тонкие дырдочки, переходных режимов, влияющие на плавное опускание мембраны с поршеньком и иглой вот
На второй фотке, справа внизу есть дырочка. Там клапанок подпружиненый, его открывает маленькая боковая мембранка. Он тоже должен легко открываться.
Только жилкой мягкой. Никаких стальных струн и проволочек. Мне попадались жиклёры, раздраконеные иглами швейными, шилами ужасными, ужосна...
А ты говоришь, китаепоршеньки поставил? А иголки то хоть родные?
поршеньки я свои сотавил. поставил только мембраны китайские. маленькие мембранки тоже китайские но я сравнивал их вроде не отличаются. глушак стоковый родной. насчет дырок вчера жилкой от провода все пролез.вроде везде пихается. клапанки под маленькими мембранками видел все двигается. жиклеры задний 130-38, перед 128-38. вроде как для этого года такие и должны быть. насчет заглушек в цилиндрах подтеков невидно, но вчера заметил что шайбочки помяты. попробую поменять. пока почле вчерашней чистки еще не ставил. поставлю отпишусь. иглы тоже все родное что с ним было. китайские в 2 раза толще были так что сразу в утиль
Проверить на предмет подсосов систему.
брызганье холодным стартом ничего не дало. обороты не меняются.а куда дымогенератор подцепить у ТА?
не цепь грымкает?
цепи новые второй сезон.не должны
Похоже на пропуски в зажигании.
 куда копать, как локализовать?
