Настройка карбов
Пить коньяк на веранда, глядя на закат солнца и размышлять о смысле бытия.
было.не помогает)
  • Ответов 479
не помогает)
Тогда попробуем поиграть в угадайку: посмотри на шланг вентиляции картера, внизу заглушку не протерял?
нет.недавно все шланги перетряхивал каку какую то сливал еще оттуда.много было.вонючая зараза
чем можно заткнуть отверстия в цилиндре через которое синхронизируем чтоб исключить этот вариант совсем. шайбочки мне ненравятся алюминдевые которые стоят там
Жидкая кака- это конденсат из воздушного бокса, в котором фильтр воздушный стоит.
Посмотрел видео- я так думаю, это вообще что тотнеприкрученное на мотоцикле постукивает... Помните тут один товарищ причину цоканья вилки искал, а оказалось, цокает не прикрученный звуковой сигнал. Если проблема в пердеже при газовании и звуках из глушителя, то у меня так же. Это вибрирует номерной знак, в который поток выхлопа долбит. Если знак прижать рукой - звук пропадает.
Йети,
не.это не знак. детонация в моторе.и ощущение что пропуски. непонятно почему
пробовал сделать прокладки под болтик и штуцер из паранита. стало значительно хуже
вобщем ушла детонация вроде.а пердеж только на обоготителе. но непонимаю почему один горшок работает с перебоями. как проверить коммутаторы? и что еще можно посмотреть?
 и как вобще можно проверить какой горшок работает с перебоями чтоб чего нить не спалить?
Есть возможность подключения одного коммутатора на два горшка. Просто параллелишь проводку и всё;)
Йети,
смотри какая штука. проверял по отдельности оба горка работают как часы.не пердежа не детонации и даже почти не тупят. оба вместе не хотят. может быть если акб уже полудохлый такая канитель? ощущение что одному горшку тупо нехватает напряжения и он работает с перебоями. а когда ручку газа повернешь все нормально
