Коробка передач
всем привет,
Ситуация такая: на холодном моце (xl650v3, куплен этой зимой) как-то через раз срабатывали первая и вторая. Третья и выше не срабатывали вообще, т.е. педаль поднимается, но передача не втыкается. посоветовали прогреть и попробовать на горячем масле. что и сделал: грел 15 минут, попробовал. Первая, вторая работают, третья - тоже, правда как-то неуверенно цеплялась. На четвертой я нашел... нейтраль. Т.е. поставил четвертую, отпустил сцепление (должен бы заглохнуть, да?), и ничего - движок работает дальше. Потом, через секунд десять в коробке что-то весело дзинькнуло и таки заглох. После это заводиться отказывается - страртер крутит (хоть это слава богу...) движок не цепляется... Читал книги - есть подозрение, что кроме крупных проблем с барабаном или лапками переключения, теперь еще и грохнула шестерня от стартера к движку. Думаю, надо половинить движок :(((
Расскажите, насколько крупные проблемы, возможно ли, что дело в чем-то меньшем?
Стоит ли чинить коробку самому, нести на сервис, купить новую?
Нужно ли обязательно снимать цилиндры, для того, чтобы получить доступ к группам шестерней передач (как я понимаю, чтобы шестерни стартера и привод с педали проверить, снимать горшки не нужно)?
Может быть, кто-нибудь подскажет какие-то важные нюансы в процессе располовинивания движка.
Буду очень благодарен за любой дельный совет.
P.S. похоже, теперь я надолго в гараже...
Что-т мне кажеться что ты что-то неправильно делаешь... Очень маловероятно что все так плохо. Покажи моц кому-нить кто на трансальпе катался, а лучше если знает техническую часть.
Посмотри, мож лапка переключения у тебя упирается во что. На 4ой ты не нейтраль нашел, а недовключил передачу, а потом она сама довключилась. Кстати оставлять мот в таком положение с отпущеным сцеплением очень неправильно. Что со стартером - хз, точно все правильно делаешь?
Половинить движок - это *опа. Думаю что все окажется много проще.
На занятиях по вождению преподаватель (практика) тоже порекомендовал притормозить и не крутить гайки прям так сразу. Посоветовал слить остатки бензина от старого владельца, почистить свечи, проверить искру. Аргументировал, что могло совпасть два события - заглох-таки на передаче (внезапно воткнувшейся), а не заводится из-за банальных неких причин. Про "оставлять в положении" понял/принял. Стартер крутит нормально, на слух. В общем - сегодня/завтра поменяю горючку и проверю свечи etc и отпишусь.
Конечно половинить ну никак не хочется. Матчасть учить нужно лучше менее бразильским способом.
С трансом никого нету к сожалению.
Quote (geppetto)
Ты же в Москве!!! В Москве достаточное количество трансальповодов.
Напиши где территориально находится мот. Народ, думаю, отзовется и подъедет- поможет чем сможет.
Я лично живу в районе Динамо-Савеловская. Работаю на западе (Можайка). Если твои края не далеко - могу заехать как-нибудь.
Ну людей дергать - крайний случай, пока попробую сам все что можно проверить. Спасибо за поддержку!
Quote (geppetto)
шоб после попробую сам,не влететь на неприятности
люди предлагают,пользуйся
Quote (Vitekzu)
+1
скорее всего всё с мотом в порядке (в глобальном плане)
краник открыт?..
geppetto,
Для начала воткни нейтраль, чтоб лампочка загорелась. Потом заводи мотор, если мотор не заводится - разбирайся почему (бензин, свечи,искра). Потом уже с коробкой будешь разбиратся.
ЗЫ: Нинада валить все проблемы в кучу, решай по очереди.
Quote (geppetto)
а вот просто не надо неумеючи стоя на месте пытаться передачи повышать. казусы могут быть неприятные, однако. или ты это в движении делал?
