замена слайдера цепи
надо бы проверить люфт маятника в оси качания... если нет - забить и ездить
  • Ответов 132
Блин, я тоже так думаю. У Димона такая же фигня
  • 3 месяца спустя...
Присоединюсь к вопросу. 3мм это предельная толщина слайдера где? В месте крепления маятника сладйер достаточно толстый, а вот с другой стороны не очень. Как понять?
  • 1 месяц спустя...
  • 2 недели спустя...
Друзья-товарищи а все таки подскажите , есть ли положительный опыт эксплуатации слайдера после установки его путем разрезания?
Вчера сменил слайдер после 61000 пробега. Сосотояние "до дыр" Поменял без снятия маятника. Видимо это возможно, потому что на 650-ке слайдер без боковой внутренней перемычки (как на фото Влад, ). Вся процедура заняла минут 7-10. Снял заднее колесо (с этого и началось -менял резину). Снял крышку ведущей звезды. Выкрутил два самореза, фиксирующие слайдер и выдернул слайдер с маятника. Собрал в обратном порядке. Удивился простоте решения, задаю вопрос - что сделал неправильно?, особенно после повторного прочтения данной ветки. Прокатился после замены, криминала не заметил. Для справки у меня 650-ка 2007 года.
на 650-м слайдерменяется без демонтажа маятника.
vadoff, положительный опыт разрезания слайдера? ты просто сам подумай как он будет держаться на месте после разрезания.
