Цитата (coman)
терь попробую переставить наконечник от нашего если все станет норм то тыш на 30 точно можно будет забыть про НВД.
я по зиме искал на авторынке что то похожее ,ничего не подошло, а как переставить наконечник не придумал. Так что если у тебя получится ,прошу подробный отчет с фото
  • Ответов 6,1 тыс
Цитата (Stbs)
Все еще продается 990 Adv. Цена снижена.
Отлично.
Цитата (Vitekzu)
надо прикинуть поточнее расходы
С этим как раз все понятно. По расходникам и содержанию тут народ все знает. Для себя обязательно будет выхлоп 2-1 и доп бак, что на 950 что на 990. После моего бака точно не хватит. И абсолютно точно большое стекло. Ну и ревизия при необходимости замена проблемных узлов, тоже в принципе оценить можно. Но после моего устранение косяков не пугает.
так там все просто , белая пипка что одевается на моторчик и якобы намертво сидит на чайном пакетике РАЗБОРНАЯ , запресованно методом горячей пресовки . Тоесть берешь старый чайный пакет , расцепляешь носик , берешь автомобильный пакет там тоже самое и заменяшь носик , вопрос как его запресовать надежно? Вот тут нужно подумать, чем заклееть чтоб бензин не разрушил соеденение?
Что так бредят доп баком? Разьве большая в нем необходимость на каждый день? А в поездке в те места где нет долгое время заправок хорошо себя зарекомендовали Самарские канистры( да и по вместительности больше чем доп баки))))
доп не хочу , а замены штатных да и желательно без переделки креплений . Решил поехать горы и места с отсутвием цивилизации ,одел там они пригодятся а места на рамках лучше занять водой и запчастями \расходниками и скрабом выживания. Я не расматриваю баки в 100 литров как баки на каждый день , я их расматриваю как баки на эксклюзивное и сложное путишествие.
Термопистолетом.
Термопистолет гумно. Оно и без бензина разваливается. Эпоксидка? Или там возможность вскрытия нужна?
да мне кажется цианоакрилат клей хорошо возмет , нуно ток качественный взять а не китайский суперклей
там как бы получается типа клипсы зажим , а между этой клипсы отверстие в чайном пакетике , сложность еще в том что пакет нуно разрезать чтоб клипсу во внутрь запихнуть а потом запаевать . НО в этом вопросе должен помочь стандартный запайщик (типа как в магазинах пакеты запаевает) или изготовить пакет из нерзавейки в несколько микрон а внутрь поместить еще тряпичный от машины и спаять все это паяльником. Вообщем варинты есть а экспериментировать буду как родной фильтр сдохнет.
Гость
