  • Ответов 6,1 тыс
Всем привет!...
KTM 990 ADVENTURE. вопрос к опытным ktm истам. помогите пожалуйста. проблема вот такая: во врема старта стартера очен силный звук щелкания. и в обшем как работает механизм стартера? на пример: ос электро двигателя во врема старта вперёд не выходит (левую крышку сняли); должен выходить или нет, или болезнь характерный для KTM, или чё?.... помогите пожалуйста, унас сервиса KTM нету и приходица всё делат самаму.......
ALUDA, звонил,нет?
Добавлено (19.10.2013, 15:53)
о мля,вы рядом грузины
ALUDA,
Привет
Возможно ты попал.....
Был отзыв по стартер торк лимитер.
Starter Torque Limiter:
Years: 2005.5 - 2006. Torque limiter slips with a loud clacking noise when starter button is pushed. KTM redesigned the entire unit and issued a Tech Bulletin which describes the replacement procedure.
Note: the torque limiter was an update by the factory to fix a problem that was sporadically showing up on 2003 - 2004 bikes and on early works racers. This was reportedly caused by "kick-back" during starting under certain conditions. If the Freewheel starts slipping on the early bikes, the only fix is a new rotor/freewheel assembly PN 60039005100. It is recommended that the cause of the kickback be fixed and the new torque limiter PN 60040016044 be fitted at the same time as the new rotor/flywheel.
See this post by jimrazz.
http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=5538130&postcount=12
Mixer[MsK],
Данная проблема мне запомнилась именно на 990м ( Евпряков в мото его тестировал в далеком 2007м году)
Гость
