  • Ответов 6,1 тыс
спасибо!!!
недавно "ездил" по говнам-сложновато...
мой конь сбросил меня.... повреждений из видимых не обнаружил.
а потом увидел, что подтекает масло в сцеплении, разобрать не успел. но визуальных повреждений не видно
korkin25
хочу спросить, у тебя стоит скотолер. то же прикупил данный девайс. есть какие нибудь особенности в установке?
FOXX,
ты универсальный прикупил или с пециальный - для KTM?
первый ставится проще? а второй круче:)
эффект конечный одинаков:)
мысли о:
- нужно сразу укреплять все шланги? что болтаюся на маятнике/ Все эти липучки - в топку/
- весьма неплохо бы поставить dual injector, но без модификаций его не установить на пепелаца. Нужно что-то колходить.
- лучше всё-таки брать eSystem
Quote (korkin25)
нужно сразу укреплять все шланги? что болтаюся на маятнике/ Все эти липучки - в топку/ - весьма неплохо бы поставить dual injector, но без модификаций его не установить на пепелаца. Нужно что-то колходить.
про шланги -)
на птичем рынке ( Белая Дача) можно найти пластиковые жесткие прозрачные трубочки и проложить магистраль из нее
закрепив аллюминевыми скобами по верху маятника
эта трубка при нагреве может менять форму и ей можно полностью повторить форму маятника
по факту силиконовым шлангом у меня идет от скотойлера к трубке и от трубки к брызгалке
липучки отваливаются
двойную сикалку ставить смысла нет - а вот проблематика в установке колеса будет
электроника - зло-)))
Добавлено (19.11.2012, 12:53)
Quote (FOXX)
выведи шланг от заливной пипки хотя бы под седло - зело облегчает процесс заливки масла
Quote (Ustas37)
Как они называются? Очень вещь!!! Спасибо!
Кстате, я сразу купил дополнительный силиконовый бачок для увеличения ёмкости... но куда его всобачить - так и не придумал пока.
Дело в том, что он должен быть на том же уровне, что и основной.
Пока вижу два варианта:
- под сиденье, вместо стоковых инструментов
- в моём случае можно что-то придумать... на дополнительный бензобак сзади, но пока не придумал, как это сделать надёжно и красиво.
Quote (Ustas37)
смысл есть ибо реально вся цепь заливается маслом только когда подряд долго едешь. А смазывать только половину цепи - бред:)))
Возможно повторяюсь, но инжектора всетаки лучше потрахаться и притулить на ведущую звезду...в говнах отламывает если сзади рано или поздно ..на втором моте убеждаюсь..+ съем заднего колеса безболезненей..+колесо чище..могу кинуть фото если интерестно.."электроника - зло-)))"-согласен полностью потому и ушел от нее полностью..
ven,
я пока слабо представляю, как присобачить на ведущую звезду...
для себя пока решил, что хорошо укрепить/защитить на ведомой будет достаточно.
Отломается - починю:)
Quote (korkin25)
ХЗ но у меня смазывает -))))))) спецом смотрел ( тоже была мысль прикупит двойной )
как трубки обзываются не знаю но они порядка 300р метр - думаю продованы тебе помогут ( ищи ларьки со всякой шнягой для аквариумов - краники трубочки фильтры и тп )
Quote (ven)
фото в студию -)
Quote (korkin25)
Пока вижу два варианта: - под сиденье, вместо стоковых инструментов
как вариант под номер , но мне штатного хватает на 2500 сие три дня пути - потом можно и подлить -)
Quote (korkin25)
может так..
Гость
