Подскажите,что-это такое?
Трансальп 600 92год. эта штука стоит под сидением с левой стороны.Что это?Заранее благодарю за ответы.
Quote (serzh0407)
Что это?
Это или рэле нейтрали или по воротников...
Силовое реле точно.. реле поворотов на скок помню под приборкой стоит.. это скорей всего реле стартера.. или общей цепи питания.. (проверить можно включив зажигание без нее.. если включится то попробовать стартером покрутить..)
Спасибо за ответы,но хотелось бы знать точно.А пробовать стремно.
какая то релюха, при отключении мот не заводится, если память не изменяет
это реле боковой подножки или сцепы..
реле поворотников висит на бугеле, а реле стартера здоровее в круглом стальном корпусе - висит слева от аккумулятора..
