Помогите разобраться!
а это у тебя воздух подсасывает между карбом и цилиндром либо смесь бедная винтами качества выставлена.
  • Ответов 42
Martin, а ты не замечал- если полный бак то мот глючит а полупустой - меньше(может дренажное отверстие? попробуй без крышки покататься)
Замена свечей и воздухана не возымела эфекта. А вот повторная промывка карбюраторов по совету Snakefish'а с уделением особого внимания маленьким канальцам, выходящим к внешней стороне мембран, вернула мотик к нормальной жизни)
Правда, пока остался размытый отклик на закрытие газа, но сдается мне, надо бы сначала карбы отсинхронить. А то выходит, что я их трижды перебирал и не синхронизировал...
А у меня начал дико тупить на низах... До 4-4.5 тыс оборотов не едет вообще, тарахтит как будто на одном цилиндре, тронуться очень сложно. После 4.5 тыс оборотов как пинок под зад, и летит как угорелый. Заводится без проблем, холостые держит, на холостых работает ровно. А вот при трогании беда... Посоветуйте чего нибудь?
  • 1 месяц спустя...
Помогите!!!! не работает передний цилиндр!!! Думал свечи, поменял и не фига!
Quote (gorik)
Если свечи мокрые, то значит зажигание (коммутатор и прочее), если сухие, то карбюратор засорился или менее вероятно порвана (в хлам) мембрана.
Проверил свечи все в норме, мокрые, проверил искру ,нормальная, завел мот и прогрел на 1 котле, при нагреве заработал второй проехал вроде все в норме, и тяга и работа двигла. Может долго стоял? Выкрутил свечи они черные, что то подсказывает смесь, богатая? Думаю подстроить карб! Но подсказали, могут и колечьки быть тому причиной!!
Quote (gorik)
маловероятно
Спасибо! Хочу отрегулировать качество смеси может обогощенная смесь идет?
