Rodochinskiy Опубликовано 5 июня, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Quote (HEKOT)Мне ключ перешивали за 50 баксов у дилера. 1850 руб. выставили в Аояме (просто для справки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matroskin Опубликовано 4 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Всех приветствую. Друзья, у меня неприятность случилась. Хулиганы вырвали замок зажигания с "мясом", прям совсем, теперь там дырка. Хочу заказать запчасти позиции №1 и №4 см. рисунок. Достаточно этого будет для запуска мотора? Может кто сталкивался, есть ли там какие подводные камни, нужно ли будет заново что либо программировать\обучать. /_fr/39/s8172392.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 4 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Тут вроде уже писали, что нужно ещё и мозги новые... вроде бы это один комплект. Посмотри в поиске, было уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matroskin Опубликовано 4 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Quote (borkhes)Тут вроде уже писали, что нужно ещё и мозги новые... вроде бы это один комплект. Посмотри в поиске, было уже. В поиске нашел только одно сообщение в котором "Владимир150" предполагает, что ключи прописаны в ЭБУ. для всех: Может кто-нибудь знает номер такого комплекта или он в свободной продаже не бывает? Если попробовать купить и установить комплект деталей №1 и №4 с рисунка выше, а при включении зажигания, соответственно новым ключом, приложить к жалу родной ключ с последующей пропиской новых. Или такой номер не пройдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 4 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Можно попробовать сделать болванку с нового ключа, и прикладывать старый для регистрации новых. Похоже новые мозги не нужны. Не должно быть двух чипов рядом с приёмником, поэтому надо делать болванку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matroskin Опубликовано 4 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Quote (Ivanovich)Можно попробовать сделать болванку с нового ключа, и прикладывать старый для регистрации новых. Похоже новые мозги не нужны. Не должно быть двух чипов рядом с приёмником, поэтому надо делать болванку. Я так понимаю что новый ключ с замком будет с "пустым" чипом, т.е. без кода. Приемник все равно его будет его "видеть" ? А как передается сигнал с ключа: через жало или просто магнитным полем считывается вблизи приемника?Добавлено (04.09.2012, 21:36)---------------------------------------------Оторвал пластмассовую крышечку на ключе, под ней в углублении залит чип какой то смолой. Кто-нибудь вытаскивал его? он припаянный к жалу или просто залит в корпусе? Есть идея просто поменять местами чипы в новом и старом ключе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 4 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Думаю жало не участвует в передаче сигнала, беспроводно. У меня на машине ключ разбирается, электронный блок не контачит с жалом. Если только чип не залит в пластике, а в блоке только передатчик для открывания дверей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ministrell Опубликовано 4 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Quote (matroskin) Я так понимаю что новый ключ с замком будет с "пустым" чипом, т.е. без кода. Приемник все равно его будет его "видеть" ? А как передается сигнал с ключа: через жало или просто магнитным полем считывается вблизи приемника? Нет. Ключ уже с записаным кодом. Код регистрируется в иммобилайзере. Считывается как и любой RFID чип, на него наводится питание (катушка вокруг замочной скважины), чип передает код по радиоканалу, датчик его считывает, передает на модуль управления движком, если код ок - мотор заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 4 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Так что болванку надо точить и с ней пробовать. Если выковыривается, то можно и поменять. Покажи фотку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matroskin Опубликовано 4 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Quote (Ivanovich)Думаю жало не участвует в передаче сигнала, беспроводно. У меня на машине ключ разбирается, электронный блок не контачит с жалом. Если только чип не залит в пластике, а в блоке только передатчик для открывания дверей. в твоем авто-ключе похоже есть батарейка(иначе зачем там кнопки?), поэтому он сам может отправлять сигнал. в мото-ключе элементов питания нет, поэтому возможно питание приходит с замка через жало и чип отправляет сигнал на приемник. я не знаю наверняка, это мое лишь предположение.Добавлено (04.09.2012, 21:53)---------------------------------------------Quote (ministrell)Нет. Ключ уже с записаным кодом. Код регистрируется в иммобилайзере. Считывается как и любой RFID чип, на него наводится питание (катушка вокруг замочной скважины), чип передает код по радиоканалу, датчик его считывает, передает на модуль управления движком, если код ок - мотор заводится. понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
