Ivanovich Опубликовано 4 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Я знаю о батарейке, это для дверей. ministrel всё объяснил, не должно жало учавствовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matroskin Опубликовано 4 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Фото ключа без крышечки. В правой части залитый чип. Извиняюсь за качество, сейчас нет фотоаппарата рядом. /_fr/39/s6954740.jpg Пока ломать ключ не буду. Как придут запчасти буду экспериментировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 4 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Всё должно получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 4 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 http://dtsymbal.narod.ru/cbr1000rr/hiss/ Quote (matroskin)в мото-ключе элементов питания нет, поэтому возможно питание приходит с замка через жало и чип отправляет сигнал на приемник. Прогресс давно ушёл ещё дальше. Думаю, там что-то типа: http://ru.wikipedia.org/wiki/RFID Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matroskin Опубликовано 4 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 ministrell, Ivanovich, borkhes, Спасибо, буду пробовать! т.к. у меня два ключа родных, наверное все таки попробую один просто расковырять и переставить чип. Что получится отпишусь в теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 14 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 на всякий случай закажи ещё болванку, пригодится.Добавлено (11.09.2012, 23:20)---------------------------------------------matroskin, Получилось что-нибудь?Добавлено (14.09.2012, 22:29)---------------------------------------------Quote (matroskin)Оторвал пластмассовую крышечку на ключе, под ней в углублении залит чип какой то смолой. Кто-нибудь вытаскивал его? он припаянный к жалу или просто залит в корпусе? Есть идея просто поменять местами чипы в новом и старом ключе. Это не смола, силикон. Можешь смело, но аккуратно отколупывать и доставать чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bams Опубликовано 2 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 В Питере дядька один решает проблему с потерянными ключикаме. Теряют ключики граждане. Бывает. Крайний раз отдавал ему мозги от сибихи чипованной. На следующий день получил мозги и ключик. Ключик обычный, болванка с "авторынка" и к нему примотана изолентой "семечка" . Недёшево. Но дешевле замены мозгов и проводки. Ключи лучше не терять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matroskin Опубликовано 4 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 В общем апну тему, т.к. проблему пока решить не могу. может что присоветуете. Пришли ко мне в апреле новый замок зажигания с ключами, "читалка" для иммобилайзера. Установил все на мотоцикл. Ключи разобрал, как советовал Иванович, и чипы переставил. Они действительно каким то силиконом залиты и легко выковыриваются. При включении зажигания горят "Масло" и "N", зеленая лампочка HISS (с ключом) не загорается. Если пощелкать замком зажигания, то с 4-5 раза лампочка моргнет 1 раз на пол секунды. Стартер крутит. Но искры нет (цеплял старую свечу на корпус). Прозванивал разъем блока управления как написано в мануале-масса есть, питание подается. Прозванивал цепь от разъема "читалки" до блока управления-все в порядке. Проверил кнопку аварийного останова двигателя-работает. Где ещё капать ума не приложу :-( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 4 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 1.Чипы не перепутал? 2.Проверь контакты замка зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matroskin Опубликовано 4 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 чипы не перепутал точно. замок то новый, должны вроде работать. там контактная группа отдельно отсоединяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
