ищу фиксирующую шлицевую пластину
Поискал на форуме, ничего не нашел. Поэтому вопрос: где купить фиксирующую шлицевую пластину крепления ведущей звезды на Трансальп 400 ?
В нашем г. Нижний Новгород даже под заказ везти не хотят.
senturov, Либо на разборке, что как я понимаю, в НН тоже наверное проблематично, остается только заказывать в Москве или Питере и пересылать тебе, если ни у кого в запасах не найдется. Наверное так. Номер есть?
Quote (senturov)
Я когда потерял свою вырезал себе новую без шлицов, как половинку. Эта пластина только не даёт двигаться звезде на валу, и практически без нагрузки. Так что вырезаешь из металла 2-3 мм пластину как половинку с двумя отверстиями под болты и ставишь себе. Я так проехал 20 тыс.км, сейчас вырезал вторую, с первой было всё ок, просто захотел изготовить новую.. Старую пустил на другие нужды.
вместо пластины можно использовать кольцо из пружинной проволоки. Суть одна и та же - не дать звезде сдвинуться по валу. я так на Сузах делал. на одной ваще кольцо от ключей использовал вместо штатной одноразовой шайбы - "в полях" дело было. в итоге так и продали ту РФ-ку
да я тоже вариант кольца из электрода рассматривал, но его тогда лучше заварить...
Quote (Snakefish)
хреновый вариант. нужна легированная сталь. пружинное двухвитковое колечко от ключей вполне нормальный вариант.
Спасибо со советы! мой моб 8-920-253-86-05. Если у кого есть в запасах, продайте пожалуйста. Звезда без него не слетает, но по валу болтается...
Quote (senturov)
Она будет отъедать защитный кожух и цепь может поточить раму...(((
