Чистка цепи - ответьте, что б раз и навсегда
  • Ответов 89
Quote (OcM)
borkhes, не понял? а что на мойке цепь керхером просишь не полоскать?
Да, прошу цепь керхером не мыть. Вода под давлением довольно легко выбивает смазку из сальников, гугл знает примеры. Мне вид цепи безразличен, важны её ТТХ.
chestar700,
Quote (chestar700)
шоб центра звезд на одном уровне были,и натягиваю где то с сантиметровым провисом
вот ведь ' class='ipsImage'> не думал, что провис как раз по этой причине (точнее вообще не думал). полагал, что маятник как раз около передней звезды идет и длина должна быть одинакова. провис нужен разве что для выбивания грязи ' class='ipsImage'>
borkhes,
Quote (borkhes)
140 под дождем выбивает смазку, а керхер разве что полоскает ' class='ipsImage'> Недавно помылся и сразу после этого чистил цепь - так грязи было столько, что думал вернуться на мойку и просить доп скидку ' class='ipsImage'>
Quote (OcM)
после прохода точки горизонтальных центров,при отработке маятника на полную,цепь опять расслабляется,даже тема по регулировке где то была таким способом
Ездила к Гессеру на Финку. Сказал мыть уайт спиритом и мазать мовиллем, воссиял нимбом из грунта и моха и растворился в синеве.
Вот сижу теперь и чешу репу, что дешевле - разоряться на смазках и чистках, чтобы за время службы одной цепи потратить столько, что можно купить еще три... или послушать гуру?
Quote (OcM)
140 под дождем выбивает смазку, а керхер разве что полоскает Недавно помылся и сразу после этого чистил цепь - так грязи было столько, что думал вернуться на мойку и просить доп скидку
Ну смотри, цепь твоя. Но факт, что после керхерных помывок у людей цепи ходили в разы меньше - имеется.
Нанс, я уже 4 сезона, как отказался от смазок в баллонах. Пользуюсь обычным трансмиссионным маслом. Использовал его и на Дрозде, и сейчас на Тенере. Не вижу смысла тратить деньги на дорогущую смазку в баллончиках, чтобы потом ее еще и смывать дорогущим очистителем А тут приблудой из двух щеток прошелся по цепи, если грязная, кисточкой намазал, если автосмазчика нет, и порядок.
Почитав все, пришел к выводу о вариантах смазки:
1) не мазать или смазывать иногда и чужими расходниками. (не рекомендуется)
2) чистить недорогими средствами(соляра, уайт спирит и т.п.) мазать простейшими автомаслами,(возможна установка автосмазчика). (бюджетный вариант)
3) чистить спец средствами, смазывать такими же. (рекомендовано производителями. не бюджетно)
+варианты вышеперечисленных
поправьте если что...
Quote (Толямба)
+100 и вдобавок,оно отлично долго держится
