Головной свет включать после старта двигателя
На сколько я помню лампочка давления масла и лампочка нейтрали размыкаются по " - " минусовому контакту
  • Ответов 21
ну и что? подключить реле параллельно лампе, реле взять с нормальнозамкнутыми контактами...
А лучше питать реле от фаз генератора через диоды.
На R11GS так сделано, специальное разгрузочное реле отключает весь свет при нажатии стартера. Но я смотрю в схему и ума не приложу, как так устроено. Если кому интересно, вот, 2 страница, снизу слева load relief relay
Делается простейший таймер к релюхе, секунд на 10. Пока после поворота ключа нажмёшь на кнопку, как раз уложишься ))
А ещё лучше не реле, а таймер с ШИМ. Лампа загорается не скачком, а плавно ))
Все просто. Ставишь 5 контактное реле. Освещение вешаешь на постоянно замкнутый контакт (87а), + управлением реле берешь с реле стартера. Работать это будет так: включаешь зажигание - горит фара, нажимаешь кнопку старт и пока ты ее держишь срабатывает обмотка в реле и размыкает постоянно замкнутый контакт, в этот момент освещение гаснет. когда бросаешь кнопку старта, освещение опять начинает работать
Я честно пытался понять, как работает по схеме это реле, но так и не нашёл, где оно соединятся с реле стартера))
Ну на гс необходимость этого ясна: стартер 1,1 КВт как бы.
ну это около 100А, прям вот лампа потребляющая 5А большая ему помеха  :)
Да это вообще должна быть стандартная практика, на Ямахе у меня тоже свет только после старта мотора зажигается. Что-то хондовцы подхалтурили в этом вопросе.
Идея ТС завязать на лампу нейтрали плоха тем, что усложняет схему и делает ее менее надежной, а с сигналкой не аргумент - если она высаживает батарею, то заводить на полудохлом аккуме не вариант - хватает на 1-2 коротких пуска, не уложишься - толкай, у меня так было со старым, пока новый искал, приходилось заблаговременно выключать свет, иначе вообще не заведешь!
У меня на Строме включаешь зажигание, ближний с габаритами сразу включается, кнопка стартера хитрая, при нажатии одновременно отключает ближний и включает стартер,завёл, отпустил кнопку,свет зажегся. Но при выходе из строя этой кнопки, мот остаётся и без ближнего и без дальнего, реле при этом ни какого там нет, очень намудрено, 3 предохранителя,целая тема на форуме "Пропал ближний и дальний", лучше уж как на Трансальпе)))
