Дуги
Frai
Цитата (chestar700)
нарисованные трубы заменит хорошая металлическая защита,вместо чебурашки стоковой
вижу смысл моих рисований не донёс...((
Просто это ещё одна точка распределения силы при боковой и передней нагрузке.
Я по фото увидел две точки крепления дуг на довольно большом расстоянии друг от друга. И слабую нагрузочную способность крепления при ударе вскользь спереди...
Всё ИМХО, и идеальных дуг нет и быть не может, только поставить коника в стойло и любоваться иногда вдыхая пары бензина и копчёного масло...
  • Ответов 588
Цитата (chestar700)
это размышления
это "пальуем в небо":)))
Цитата (chestar700)
при ценнике 1000р за метр(примерно) трубы,как то кучеряво
если по тысяче за метр, то это нормально и я бы сделал такие себе. Хочется вернуть развесовку в стоковое русло, в общем, передок разгрузить:)
Дуги на катума стоят грубо $250евреев. Т.е. чуть больше 10тыщ.
10 метров трубы точно не потребуется:)))
А какой диаметр и толщина у мотодук обычно стальных? Какую трубу надо?
Добавлено (26.03.2013, 18:00)
А прочность ведь больше у титана, чем у стали обычно применяемой для дуг?
Вроде D=20мм, толщина стенки 2-2,5мм.
за 1000 руб/м, это нержавейка порядка 40 мм в диаметре с толщиной стенки 1 мм.
korkin25, насколько помню,титан в два раза легче стали,сопромат для меня темный лес,но монтажки на грузовом Урале работали отлично
при меньшем весе прочность выше, но его ещё сварить нужно правильно и правильным TIG-автоматом...
Но согнуть тонкостенную трубу ещё тот урок...
позвонил, узнал.
Титан стоит 2500 за кг.
250x2 = 700грамм весит метр трубы
300x2.5= 1кг весит метр трубы
предположу, что на каждую дугу потребуется метра 3 трубы.
итого 6метром.
Бюджет в варианте трубы 250x2 получится 0.7кг*6метров=10500руб.
+уйдёт, например 1кг электродов = 2500руб - варить то там реально немного, больше гнуть,сверлить и плющить.
= сколько-то работы6 например, тыщи три.
Итого за дуги получается 15500 теоретически.
От этого отнять суммы проданных своих бушных дуг... и за такую красоту, не портящую развесовку можно и переплатить:)))
Не верю, что кто-то возьмётся, если только знакомый первоклассный сварщик... ИМХО сейчас за сваривание двух пластиковых труб в квартире ценник 8 кРуб.
Да и без инертного газа не сварить титан в общем та ещё песня
Но согнуть без заломов, думаю будет сложнее...
за сварку пластиковых труб берут 8к у тех, кто даёт столько! Они варятся самостоятельно без проблем за копейки.
В общем, интересно эту тему проработать:)))
я не варили пластик-трубу, но если есть инфа поделись в личку.
Что же касается темы, то конечно титановые дуги более предпочтительны против железных по весу...
Но главное чтобы они были на моте хоть какие-нибудь для начала...
