korkin25 Опубликовано 26 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Цитата (Snakefish)я не варили пластик-трубу, но если есть инфа поделись в личку. Ars купил сварочный аппарат для них, он стоит чуть ли не тыщу рублей. Испортил метр трубы, пока научился, и потом сам дома всё сварил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strange_rr Опубликовано 26 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 korkin25, а не может ли быть такого, что вместо деформирования дуг при падении, они деформируют раму на мотоцикле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kofr66 Опубликовано 28 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Вот что происходит когда защита крепится к двигателю. (это фото я уже выкладывал) И прошу не судить что фото не с ТА, а с Х-4. Вопрос то за дуги, а не модель. http://www.e1.ru/fun....iew.pic Вот что происходит когда защита крепится к раме. (это фото я уже тож выкладывал) http://www.e1.ru/fun....iew.pic И еще важная деталь при изготовлении дуг. Крепления к мотоциклу должны осуществляться через пластины. При нагрузке на дуги они в первую очередь деформируются и гасят кинетическую энергию. http://www.e1.ru/fun....iew.pic http://www.e1.ru/fun....iew.pic http://www.e1.ru/fun....iew.pic Когда пластины согнулись и не вся энергия загасилась, тогда уж мнутся и рвутся трубы защиты. На фото видно как труба нержавеющая диаметром 32 мм. и в 3 мм. толщиной стенки лопнула. Если дуги будут ну уж очень крепкие и массивные, то они не смогут согнуться и передадут эту энергию на раму через крепления. Капец раме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Truchief Опубликовано 29 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Много читал, изучал, вообщем созрел и купил вчера грузинские дуги TN366. Сегодня распаковал, осмотрел и немного удивился. Две дуги, на каждой надето и приварено по 2 кронштейна, верхний и нижний. Так вот на правой дуге верхний кронштейн надет на трубу ровно и плотно и аккуратно приварен: /_fr/4/s2165400.jpg Нижний кронштейн на правой дуге как-будто одет не до конца, криво перекос почти на всю толщину пластины кронштейна: /_fr/4/s3597015.jpg На левой дуге, по отношению к правой, верхний чуть хуже нижний лучше. Верхний: /_fr/4/s4642728.jpg Нижний: /_fr/4/s0429273.jpg Вот и хочу спросить у знающих, это брак и надо отвезти их в магазин? Или это норма для этих дуг? Мне кажется, что такое крепление правого нижнего кронштейна менее крепкое, а может и недопустимое? Мне кажется что за эти деньги можно сделать все кронштейны одинаково хорошо, или я придираюсь? Подскажите пожалуйста) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 29 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Цитата (Truchief)или я придираюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 30 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 Ясное дело - брак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Truchief Опубликовано 30 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 А есть кто у кого такие же дуги стоят гиви TN366? У Вас такая же история, или это только мне так повезло?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 30 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 У меня Гиви. Номер не помню сейчас, бумажка в гараже. При установке не обратил внимания, скорее всего такого не было, т.к. осматривал внимательно, ставил не торопясь. Задние фланцы оказались очень мягкими. При затягивании гаек, фланцы гнутся, как пластилин. Возможно, так и задумано, чтобы при срабатывании дуг не страдала рама. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Truchief Опубликовано 30 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 Ivanovich, спасибо. нашел фотки с какого-то итальянского сайта, там у них такая же история, но в меньшей степени. Понять бы насколько критичен этот дефект, если это вообще дефект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 30 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 Цитата (Truchief)Понять бы насколько критичен этот дефект, если это вообще дефект. Если ухо под углом, то будет некое не плотное прилегание дуг в точке крепления. Что же касается надёжности, то эти отверстия всё равно обварены поверх и нужны только чтобы удобнее варить пластины к трубе, держаться ухи будут одинаково хорошо. p/s/ Я когда ставил дуги вообще не смотрел на них, просто прикрутил всё, главное чтобы сошлись где нужно, всё остальное от лукавого и от безделья... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
