Snakefish Опубликовано 23 июня, 2012 ; Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Quote (parmenoff)но от этого упал под стол. Поддерживаю, когда сам увидел как "пользователи" натянули цепь, мне самому дурно стало... p/s/ Столько случаев встречается по жизни, что нельзя представить такого подвоха типа: мот не заводится, а оказалось, что АКБ севший... Песко в цилиндрах, а оказывается воздушный фильтр не прикручен, ну и так далее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 23 июня, 2012 ; Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Snakefish, и при чём тут слайдер? Тут ведущая звезда и шлицы на валу умрут первыми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 23 июня, 2012 ; Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Quote (parmenoff)и при чём тут слайдер? Геометрия такова, что центры ведущей, ведомой звёзд и оси маятника находятся не на одной линии, и поэтому ось маятника является верхней точкой соприкосновения цепи, что и приводит к преждевременному износу слайдера сверху. Если бы Александр36, написал износ снизу, значит цепь слабая и пилит ось переключения передач и нижний слайдер. Даже простая затяжка гаек амортизатора приведёт к большему износу при слабой нагрузке или при движении по ухабам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 24 июня, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 Когда едешь в двоём,всё ок.Так как нагрузка больше на аморт и выравнивается маятник,противного писка нет.Даи аморт может быть зажат,уже не помню..снять то 5 минут,чтобы ослабить пружину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 21 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Извините за некромантию, но у меня лежит новый слайдер цепи, по весне надо менять.1. Вопрос такой — тот резиновый кубик у звезды тоже с ним менять? 2. Какого хрена он стоит столько денег?!3. Можно его выпилить из кирзового сапога? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 21 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 (изменено) burzoom, А он чего, сносился?Туда бы вообще ролик с кроссача воткнуть. Изменено 21 ноября, 2015 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 21 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 (изменено) А он чего, сносился?этот, который в виде петли, лопнул нахер, так я его купил новый, не ставил, примотал старый стяжками нейлоновыми к маятнику и поехал так в Львов, обратно приехал, короче, 4500 км он прошел в рваном виде. Но маятник я не снимал, у меня сил не хватило гайку открутить. Буду по весне искать помощника.Чорт его знат, износился он или нет? Не видел. Такое бывает? Изменено 21 ноября, 2015 пользователем burzoom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 21 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Такое бывает? Бывает. Я на своем менял в паре,верхний + нижний.У меня чуть чуть оставалось до железной втулке,что стоит внутри.А после установки маятника от АТ,нижний точится намного быстрее,что бы этого избежать,я дополнительно установил ролик цепи . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 21 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Fantom, его вообще видно снаружи? Я смотрел-смотрел, так и не увидал, только на схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 21 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 У меня было сильно видно.Крепится он : болт 6 мм,со втулкой,расстояние до втулки,оставалось у меня,несколько мм.С нова,он ровный,цепь прогрызает себе канаву приличную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
