Слайдер цепи.
Quote (parmenoff)
но от этого упал под стол.
Поддерживаю, когда сам увидел как "пользователи" натянули цепь, мне самому дурно стало...
p/s/ Столько случаев встречается по жизни, что нельзя представить такого подвоха типа: мот не заводится, а оказалось, что АКБ севший... Песко в цилиндрах, а оказывается воздушный фильтр не прикручен, ну и так далее...
  • Ответов 48
Snakefish, и при чём тут слайдер? Тут ведущая звезда и шлицы на валу умрут первыми.
Quote (parmenoff)
Геометрия такова, что центры ведущей, ведомой звёзд и оси маятника находятся не на одной линии, и поэтому ось маятника является верхней точкой соприкосновения цепи, что и приводит к преждевременному износу слайдера сверху.
Если бы Александр36, написал износ снизу, значит цепь слабая и пилит ось переключения передач и нижний слайдер.
Даже простая затяжка гаек амортизатора приведёт к большему износу при слабой нагрузке или при движении по ухабам...
Когда едешь в двоём,всё ок.Так как нагрузка больше на аморт и выравнивается маятник,противного писка нет.Даи аморт может быть зажат,уже не помню..снять то 5 минут,чтобы ослабить пружину.
  • 3 года спустя...
Извините за некромантию, но у меня лежит новый слайдер цепи, по весне надо менять.
1. Вопрос такой — тот резиновый кубик у звезды тоже с ним менять?
2. Какого хрена он стоит столько денег?!
3. Можно его выпилить из кирзового сапога?
burzoom, А он чего, сносился?
Туда бы вообще ролик с кроссача воткнуть.
этот, который в виде петли, лопнул нахер, так я его купил новый, не ставил, примотал старый  стяжками нейлоновыми к маятнику и поехал так в Львов, обратно приехал, короче, 4500 км он прошел в рваном виде. Но маятник я не снимал, у меня сил не хватило гайку открутить. Буду по весне искать помощника.
Чорт его знат, износился он или нет? Не видел. Такое бывает?
Изменено пользователем burzoom
Такое бывает?
Бывает. Я на своем менял в паре,верхний + нижний.У меня чуть чуть оставалось до железной втулке,что стоит внутри.
А после установки маятника от АТ,нижний точится намного быстрее,что бы этого избежать,я дополнительно установил ролик цепи .
Fantom, его вообще видно снаружи? Я смотрел-смотрел, так и не увидал, только на схеме.
У меня было сильно видно.Крепится он : болт 6 мм,со втулкой,расстояние до втулки,оставалось у меня,несколько мм.
С нова,он ровный,цепь прогрызает себе канаву приличную.
