Синхронизация карбюраторов
хочешь сказать заслонки не учавствуют в смесеобразовании на рабочих режимах?
сам прикинь, когда они хоть сколько-нибудь открыты, там наимизернейшая погрешность от их рассинхрона
  • Ответов 373
зарубите себе на носу , синхронизация влияет ТОЛЬКО на равномерный холостой ход , в пределах 1300 - 1500 об.
она ни коем образом не влияет на средних и высоких ,
 то что у вас после 1700 , это разность степени сжатия . 1 и 2 целиндра
невозможно даже в заводских условиях установить одинаковую херню , так как ваши трубы , колекторы , смесь , патрубки , не идеальны
 сколько всасёт , столько и нужно
 каждый карб работает на свой котёл
синхронизация делается для того , чтобы холостой равномерно пукал , тух тух тух тух . , и более не на что она не влияет .
не стройте иллюзей
после 1700
А почему не 1650?
Дядя_Юра, Согласись, что горшки должны работать синхронно на всех режимах.
в теории да , на практике нет ,  потому что разные главные жиклёры
разная температура котлов в движении , разные изгибы труб , разный износ колец , , хона итд
это интересно.
изгиб-длина выпуска не в счет,главное шоб сечение не менялось.
Подскажите по трубкам к карбу. Это адсорбер должен был быть? Болтаться же не должны? Шланг подходит к карбу. Это 600-ка
друг, в профиле добавь еще один мотоцикл.
намного проще будет отвечать людям.
