Синхронизация карбюраторов
Тройник там не нужен, точки отбора вакуума должны быть соединены с вакууметром напрямую, иначе допустим неисправный вакуумный клапан системы PAIR внесет погрешность.
Вот что говорит мануал.
5. Ослабьте хомут и отсоедините вакуумный
шланг топливного крана от точки отбора на за-
днем впускном канале (см. рис.). Ослабьте хо-
мут и отсоедините вакуумный шланг электро-
магнитного клапана PAIR от точки отбора на
переднем впускном канале (см. рис.).
8. Соедините шланги датчика с точками замера
разрежения (см. рис.). Убедитесь, что они на-
дёжно герметичны, так как любые утечки воз-
духа приведут к ложным результатам.
  • Ответов 373
Считаю не правильным исключать ее из работы при регулировке.
off. по-хорошему ее надо выкинуть вашпе, что и сделаю, как подберу нетяжелые заглушки.
Да, но при регулировке без подсоединения к системе вторичных импульсов, есть вероятность изменения в работе двигателя после установки шланга на своё место.
Если система исправна, зачем выкидывать? Так, на своё усмотрение можно много чего выкинуть.
Повторюсь: синхронизировал с тройником, после проверки системы PAIR на исправность, герметичность соединений шлангов, что бы исключить любую погрешность (двигатель, в дальнейшем, будет работать с этой системой). Возможно я не прав, но мотор, после моей регулировки, работает ровно, легко откликается на ручку газа, без провалов, в том числе и благодаря регулировки качества смеси.
Изменено пользователем air
Вот ведь специально привел цитату из мануала, нет, всё равно все думают что они умнее тех, кто этот мотик придумал и построил!
к
Килограмм веса, лишний клапан, лишние патрубки, а без системы - более ровная работа двигателя без нее, лучше прием, вообще надувать воздух в глушитель зачем глобально лично вам? На мотоцикле должно быть только то, что зачем-то нужно. А эта система помогла вписать выхлоп мота в экокласс, но много ли отрегулированный ТА навредит экологии в целом в сравнении с чадящими КАМАЗами?
Не считаю себя умнее конструкторов мота, но подавать дополнительный воздух в глушитель где-нибудь в лесах Карелии имхо не самая важная задача.
Кстати эту систему подачи воздуха в выпускной коллектор запатентовали еще в советское время несколько инженеров наших, один из них Старобинский Рудольф Натанович.
Сергей, абсолютно не думаю, что я умней инженеров. Мануал конечно же читал, но на момент регулировки, видимо упустил эту информацию. Привёл свои аргументы, не претендуя на истину!
Парни, соглашусь с вашими доводами, убедили!
  • 2 недели спустя...
  • 1 год спустя...
60
ПРИМЕЧАНИЯ:
ВРКС отрегулированы заводом-
производителем и не подвергаются
никаким дополнительным регулировкам до
тех пор, пока не потребуется их замена.
Используйте при этой процедуре
тахометр, отградуированный в пределах 50
об./мин., с точностью не менее 50
об./мин.
1. Вращайте каждый ВРКС по
часовой стрелке до упора, а затем
отверните его на ½ - 2 оборота. Это
предварительное открытие, которое
устанавливается до окончания
регулировки ВРКС.
ОСТОРОЖНО!
Закручивая ВРКС, тщательно следите, чтобы он закручивался по резьбе! В противном
случае можно разрушить его посадочное место.
2. Прогрейте двигатель до рабочей
температуры. 10 минут движения в режиме «стоп-
энд-гоу» достаточно.
3. Подключите тахометр в соответствии с
его инструкцией.
4. Отрегулируйте холостой ход двигателя
упорным винтом привода дроссельной заслонки.
5. Каждый ВРКС отверните на ½ оборота
от начальной установки.
6. Если обороты двигателя возросли на 50
об./мин. и более, то откручивайте ВРКС еще до
тех пор, пока обороты двигателя не снизятся на
50 об./мин., или более (если при откручивании
ВРКС относительно начальной установки обороты двигателя возрастают, то ВРКС
необходимо откручивать до тех пор, пока обороты не начнут падать - Dots).
7. Снова отрегулируйте холостой ход двигателя упорным винтом привода дроссельной
заслонки.
8. Закрутите ВРКС карбюратора так, чтобы обороты двигателя упали еще на 50 об./мин.
9. Открутите ВРКС карбюратора на один оборот относительно положения, найденного в
пункте 8.
10. Снова отрегулируйте холостой ход двигателя упорным винтом привода дроссельной
заслонки.
11. Повторите пункты 8 – 10 для второго карбюратора.
12. Вставьте новые заглушки ВРКС. Их высота должна быть не менее 7 мм – такой чтобы
после их установки они выступали не менее, чем на 1 мм.
Собственн вот выписка из мануала по регулировке. У меня на заднем цилиндре в карбюраторе болт был закручен до упора . при этом цилиндр прекрасно работал (что показывало отключение катушек на этом цилиндре ) зато передний цилиндр на холостых вообще не работал . проверял тем же отключением катушек. при попытке настроить по данной инструкции обороты возрастают до 2500. карбюраторы дважды почищены и продуты, при том привсем были отсинхронизированы. Я б и дальше так ездил. но при сбросе газа двигатель на холостой ход очень долго выходит. И переключение скоростей очень жостко происходит. и еще вопрос ? впучкные коллектора обязательно ставить при регулировке?
