Синхронизация карбюраторов
Синхронизация по большому счету только на ХХ влияет.
Синхронизация влияет на равномерность( одинаковость) работы двух и более цилиндров при различных режимах работы.
  • Ответов 373
синхронизация влияет ТОЛЬКО на равномерный холостой ход , в пределах 1300 - 1500 об.
хочешь сказать заслонки не учавствуют в смесеобразовании на рабочих режимах?
Рябата, я не гуру совсем, но вот что я думаю.
Раз есть разсинхронизация на высоких оборотах (например 5000) значит в цилиндры поступает РАЗНОЕ количество воздуха (объем), соответсвенно и разное количество будет приготовленной смеси и, как следствие, выдаваемая мощность каждого цилиндра тоже будет разной.
Думается, если на ХХ отсинхронизированны заслонки, то и на всех оборотах должна быть синхронизация (когда делал у себя, заколебался ловить этот момент). Скорее всего (опять же это я так думаю) тут еще зависит от регулировки клапанов - зазоры должны быть одинаковы, тогда и при повышении оборотов наполнение цилиндров тоже будет одинаково.
Могу ошибаться, чисто мое виденье вопроса.
Хм, то есть если я разсинхроню заслонки на холостых, то это не повлияет на работу мотора например на 3К? Интересно... ведь это не хитрое действие может проделать каждый владелец и огласить результат.
А вот еще интересный вопрос. Одинаковое разрежение на ХХ гарантирует ли что заслонки открыты одинаково? Не влияют на разрежение еще какие процессы? Теперь начинаю понимать что на оборотах на разрежение начинает влиять величина подьема золотника, которая зависит от исправности вакуумно-мембранной системы. Крутить синхронизацию на оборотах получается - смысла нет?
Жаль, что фото у меня не открываются.
