Синхронизация карбюраторов
друг, Это чего-ж ты наколхозил? На дренаж фильтр поставил?
  • Ответов 373
Трубка идёт в карб. Дуешь в неё-бензин из трубки от бензобака выходит.Это не дренаж. Если только дренаж бензина из карба!
друг, в профиле добавь еще один мотоцикл.
намного проще будет отвечать людям.
Яж написал, 600-ка!
это интересно.
ну в  вэ образных моторах , в часности у мотора икс ве , 600 , применяются разные жиклёры
 тоесть в заднем , калибр бОльше , чем в переднем , это обуславливается тем , что задний греется больше .
 дл этой компенсации сделано дополнительное охлождение жиклёром бОльшего калибра .
 пс    на умные вопросы отвечу всем . на тупые , только с сарказмом .
Даже ответов не надо. Спасибо.
в моделях 90 -2000 годов в рядных моделях , внутреннии целиндры , имеют жиклёры большего сечения , так как  им нужно болеео охлождатся чем боковым
 да ,
 так оно и есть .
причём ,об этом знают те , кто хоть раз разбирал карбюраторы .
 такой вот факт .
а у тех кто об этом незнал , обычно клинили либо задний целиндр , либо 3 , как у рядника ,
 по чему 3 ?
 ну это уже жругая история.
Кто подскажет всё-таки про трубки на фото, для чего из карба выходит одна трубка, потом раздвояица и была над фильтром? В фильтре никаких штуцеров нет, кроме нижнего.
это сапун поплавковых камер некуда не втыкается , просто висит концами вниз , над расширительным бачком .
 вставь туда бензофильтр и спряч под баком.
синхронизация влияет ТОЛЬКО на равномерный холостой ход , в пределах 1300 - 1500 об.
Тогда вопрос. Зачем в мануале написано?
в разделе
написано
мот r1150gs, страница 39 ремонтного мануала
в теории да , на практике нет ,
потому что разные главные жиклёры разная температура котлов в движении ,
разные изгибы труб , разный износ колец , , хона итд
Согласен.
Зря ты так, может он не совсем верно выразился, но у богатой и бедной смесей температура горения разная, это факт. И главные жиклеры совершенно точно могут быть разными, тоже факт. Тут видимо надо написать, для того чтобы получить одинаковую смесь при разной теплонагруженности цилиндров используются разные сечения жиклеров.
