FreeRider Опубликовано 15 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 еДобавлено (15.04.2011, 18:55)---------------------------------------------а камрады????Добавлено (15.04.2011, 23:29)---------------------------------------------Понятно похоже так и придется самому допирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cloud Опубликовано 15 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Quote (FreeRider)Понятно Посмотрел сегодня. Если смотреть на мот спереди, то У меня тормозной шланг сначала идет, потом трос спидометра. То есть трос получается дальше от колеса и изгиб его меньше гораздо и плавнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 16 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 FreeRider, перекрест проходит независимо в 4 см друг от друга /_fr/4/s4281155.jpg у тебя тормозной шлангш под 90 градусов изгиб , а так не должно быть он опускается вдоль пера и заходит в первую поддержку /_fr/4/s1964854.jpg и идет на вторую среднюю /_fr/4/s0219361.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sNeG Опубликовано 17 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 кто может сфоткать как должен быть расположен редуктор привода спидометра на колесе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeRider Опубликовано 17 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 Quote (sNeG)кто может сфоткать как должен быть расположен редуктор привода спидометра на колесе?не вопрос завтра сфоткаю!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sNeG Опубликовано 23 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Quote (FreeRider)не вопрос завтра сфоткаю!!!!!!! пока ждал фоток спидометр крякнул Разобрал редуктор - все целое, долго не мог понять в чем дело, оказалось отломился наконечник на шестерне, вернее его плоская часть которая вставляется в нижнее окончание троса. При этом трос вращался как по маслу Появился вопрос, со стороны тормозного диска на оси есть втулка конусная, а со стороны привода спидометра нет ничего, так и должно быть? может кто-нибудь все же выложит фотку правильную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
padavan Опубликовано 27 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 помогите трос опознать-в фишах не очень на мой похож надо с таким окончанием(под винтик, сломалась эта хрень крепежная) http://www.louis.de/_309901....0037100 номер такой получается? 44830-MAW-760 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 27 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 по каталогу не проверял, пробил по базе поставщика - вроде похоже на правду. а что на Лоисе есть трос привода спидометра на 600-й? не замечал. хотя оригинал около 1000-1100р получается... на Лоисе дешевле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
padavan Опубликовано 27 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 http://www.louis.de/_309901....0037100 но это без доставки естественно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Камар Опубликовано 27 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 за 1000 руб в москве найти можно хондовский трос - единственное различие с трансальповским может быть по длине. сам брал в мотомоле за штуку - оказался длинее на 5-7 см... что никак не сказалось на его работоспособности. а вообще по этой ссылке на этом сайте легко заказать... доставка около 7 доларов выходит. http://www.hdlparts.com/ecbaske....Q2291R0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
