Tumyp Опубликовано 28 мая, 2008 ; Поделиться Опубликовано 28 мая, 2008 Ну как, сделал? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 28 мая, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2008 Tumyp, в пятницу пойду-пока не могу, работа допозна 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bohun Опубликовано 6 апреля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Змей, просьба поделиться опытом, помогли-ли эти советы? А то у меня похожая проблема, при включении зажигания(поворот ключа) лампа нейтрали загорается, а потом хаотично и самопроизвольно гаснет( иногда перед этим наблюдается дрожание света индикатора), причем эффект наблюдается как при движении так и на месте(при прогреве), а после того как несколько раз переключу передачи или выкл/вкл зажигание(поворотом ключа) - лампа нейтрали опять нормально горит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tlalock Опубликовано 6 апреля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 На Стиде у меня была такая ботва,я шайбу не точил,а просто снял ее нафиг,потеков масла не было за два года,все работало замечательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 6 апреля, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Не, не помогло...снял, поточил немного (лишнего снять боялся) , поставил - вроде работает....покатался - опять тоже самое. Плюнул в итоге на это дело , ктомуже Quote (Bohun)после того как несколько раз переключу передачи или выкл/вкл зажигание(поворотом ключа) - лампа нейтрали опять нормально горит... абсолютно тоже самое.... Но, думаю, руки всетаки дойдут - залезу внутрь. Тогда и отпишу что там было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bohun Опубликовано 6 апреля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Спасибо за совет...будем экспериментировать с шайбой .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vampyre Опубликовано 21 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 21 мая, 2010 та же проблема, видимо детская болезнь ТА. Кто-нить полечил в конце концов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzerais Опубликовано 21 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 21 мая, 2010 Quote (Vampyre)та же проблема, видимо детская болезнь ТА. Кто-нить полечил в конце концов? ремонтировали, не помогло. купил новый датчик/25$/-помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow Опубликовано 21 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 21 мая, 2010 Quote (dzerais) купил новый датчик/25$/-помогло - так и есть Старый выкидывается, ставится новый. И все снова работает без намеков на сбои. Это не болезнь - это естественный износ. Нужно менять когда исчерпан ресурс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Локи Опубликовано 24 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 Quote (Zмей)Вобщем укрепился я в подозрении что датчик нейтрали у меня барахлит. Тоесть когда нейтраль фактически есть - лампа не горит, или горит но не сразу. Надо сначала переключателем немного потыркать взад-вперед, тогда включится лампа. Вроде бы фигня но вот незадача-пока лампа не включится-мотор не заведется... В ощем у мну тоже этот датчик умер, механически нейтраль включена, а лампа не горит (бывает правда по праздникам загораеться) бесит, что когда мотик на ,бковой подножке - его не завести, т.е элементарно что б погреть нужно садиться на него и держать, не айс совершенно Господа где купить new? Очень надабна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
