В.Э. Опубликовано 25 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Диоды оказались рабочими, в чём тогда дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azimut.071 Опубликовано 25 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Диоды оказались рабочими, в чём тогда дело?как проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 25 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) в чём тогда дело?Смотри схему:Скорее всего диод плохо посмотрел, там двойной...К тому же диод звонить нужно лампу нейтрали отключать и датчик нейтрали...Датчик нейтрали точно исправен, его проверить вообще ничего не стоит, просто скинул клемму и прозвонил на массу. Изменено 25 августа, 2015 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В.Э. Опубликовано 25 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Ясно, завтра отключу всё и заново проверю. Спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azimut.071 Опубликовано 25 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) Ясно, завтра отключу всё и заново проверю. Спасибо за советы.минусовую клемму с акб скинь и звони диоды Изменено 25 августа, 2015 пользователем azimut.071 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В.Э. Опубликовано 25 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Минус акб был отключён. 1 диод был снят, носил его в телемастерскую, как образец. Мастер дал мне 2 аналогичных за спасибо, мой проверил- рабочий. Сейчас был в гараже, откусил оставшийся диод(всё равно заново делать), проверил мультиметром, всё гут. Завтра если успею поставлю те 2, что мне дали, а что потом не знаю, забить на это дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 25 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 а что потом не знаю, забить на это дело?Как забить?! Получается, что у тебя на подножке мот можно завести на включенной передачи. С учётом, что хонда заводится с пол оборота, очень опасно... ИМХОУ тебя короткое где-то проводов всего два-три... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gog Опубликовано 26 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Не заводиться он на подножке. Когда стоит на подножке и выжимаешь сцепление лампа нейтрали не загораеться. Загораеться когда выжимаешь сцепление а мот на скорости. И если на скорости и на подножке с выжатым сцеплением стартёт блокируеться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 26 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Загораеться когда выжимаешь сцепление а мот на скорости.Ну всё правильно, но у него лампа горит всегда?! поэтому и написал возможные беды... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azimut.071 Опубликовано 26 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 надо выяснить, лампа нейтрали загорается при выжиме сцепления и с убранной подножкой и с выдвинутой??? короче там помимо этих двух диодов, должен быть третий где то в блоке предохранителей. в нем дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
