azimut.071 Опубликовано 21 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 (изменено) смотрите диоды на пробой. по всем описаниям походит на них. должен в одну сторону звониться, в другую нет Изменено 21 августа, 2015 пользователем azimut.071 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В.Э. Опубликовано 21 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Сегодня отсоединил контакт датчика, естественно нейтрали нет. Поджал контакты, что ведут к пульту, результат ноль. Когда выжимаешь сцепление на скорости на не зaведённом двигателе всё гут. Завтра разберу пульт, мож там что не так? Ну когда же закончатся косяки на моём трансальпе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azimut.071 Опубликовано 21 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 выжимаешь сцепление на незаведеном двигателе, когда стоит на боковой подножке? при этом все нормально...? 90 процентов пробит диод. Попробуй проделать все тоже самое на незаведенном двигателе и с убранной подножкой.. если все будет окей, значит диод, если неисправность останется, то как вариант (причем хороший вариант) при заведенном двигателе напряжение выше и диод пробивает в этот момент. тестером прозвони диоды. поставь тестер на прозвонку и померь щупами. ставишь щупы на концы диода, должно показывать сопротивление, меняешь местами щупы - ничего не должно показывать. если в обе стороны диод звонится, значит пробит. дерзайв пульте ничего не может быть. там на концевик. 2 контакта. не забивай им себе голову. выжимаешь сцепление - загорается нейтраль. так может только быть если пробит диод и минус через концевик сцепления идет на лампу нейтрали. в нормальном состоянии диод ограничивает как раз это явление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gog Опубликовано 21 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 А кто может подсказать есть ли аналоги этих диодов в автомагазинах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azimut.071 Опубликовано 21 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 А кто может подсказать есть ли аналоги этих диодов в автомагазинах.смотри что написано на диоде. ищи аналоги в интернете. иди в магазин радиодеталей. полюбому будут. я думаю там обычные диоды, ничего мудреного для этих целей. в автомагазине вряд ли такое найдешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 21 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 (изменено) А кто может подсказать есть ли аналоги этих диодов в автомагазинах.КД226 не дефицит. В любом старом телике найдёшь.Не путай с Д226. Изменено 21 августа, 2015 пользователем ДоКС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 21 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 azimut.071,Точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gog Опубликовано 22 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Покурив мануал и схему предположил что пробит одинарный диод. По мануалу он должен вроде находиться в блоке предохранителей. Но его там нет. Где он может находиться? Где двойной светодиод находиться знаю и место с мануалом совпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В.Э. Опубликовано 22 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Так же не нашёл диод. Ни на панеле предохранителей, ни под седлом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В.Э. Опубликовано 22 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Нашёл! Сразу 2, оба под седлом, не заметил так как в плотной оболочке, на проводах по отдельности, думал просто контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
