Прямоток...
Вов@ныч, судя , например, по вот этой позиции
По теме: на днях зашел в автомагаз, посмотрел на ассортимент глушаков-резонаторов от наших авто... ...посчитал, что даже с покраской термостойкой краской и с электродами на сварку я могу уложиться в 2000 р. .... да еще и волговский резонатор у меня уже где-то валяется, а еще один такой резонатор успешно стоит на колясыче http://foto.rambler.ru/users/dots1987/2/DSCN2220/
(и звук вобщем-то хороший)
...вобщем жаба побеждает - думаю мутить выхлопную из 1-го волговского резонатора и еще 1 - 2-х резонаторов от классики (смотря по весу и размерам). Плюс еще знаю некоторые "кастомайзерские" фишки для гашения высоких частот в выхлопе. Вобщем думаю, что должно в итоге за очень скромные деньги должно что-то приличное получиться (в первую очередь по звуку). Заодно и поэкспериментирую и опробую свои знания. О результатах отпишу с фотками.
  • Ответов 317
Quote (Dots)
о! а кто что скажет на вот такой вариант резонатора http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=27988
в паре с глушаком типа вот этого: http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28033
охеренные здоровенные дуры. ты в шоке будешь, када их в реале увидишь
из всего что там есть, нам по массо-габаритным параметрам подойдёт только вот эта банка, как я писал в самом первом посте этой темы
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28053
но вот та баночка, что я показал, мне лично ОЧЕНЬ нравится. она очень хорошо станет на место штатного чермета. только надо будет козырёк-насадку гнутую сварить вместо той, что стоит, чтобы струя выхлопа пассажирке окорочок не подрумянила ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
+ эта баночка сильно легче штатной и сопло выходное не самое дурное
Чорд! Димыч, эстетические чувства при осмотре этой самой банки вчера победил жабу)))) купил блин, не удержался. Красивая, блин)) да и внутри еще регулятор громкости стоит)
меня удерживает тока траблы с лавандосом жосские. давно купил бы - риал симпотная и очень в тему моца. Трубу от неё к коллектору сделай и мне тоже, штоле?
Димыч, коллектор я б тебе с радостью сделал, только учти, что у меня еще будет стоять резонатор от волги, (круглая такая банка) примерно под пассажирской подножкой. Кстате по весу все вместе получается как родной глушак.
резонатор нахрен не нужен - при таких сечениях проходного коллектора и объёмах цилиндров, что он есть, что его нет - глубоко похрен
тогда хз от чего трубу на коллектор брать))) я все ж поставлю - авось потише будет.
Добавлено (04.02.2010, 17:00)
давай я лучше сваяю, фотки сделаю, а потом посмотришь - понравиццо или нет))
  • 4 недели спустя...
Quote (Dots)
кста, где и пачОм?
