Высоковольтные провода
kostyan
Откуда в Москве сельхозтехника)))
сударь умеет с интернетом общаться?
к дяде Васе в Бельдяшки смотайся.
  • Ответов 49
Учусь только)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+300+800+021
вот что экзист предлагает, только не совсем понятно, какая длина за эти деньги
хохлу москалей не понять.
это потому что хохлов к сельхозтехнике больше тянет? :)
Поставил на выходных высоковольтные провода для неоновых вывесок в качестве высоковольтных проводов зажигания. Правда еще и карбюраторы заодно почистил, поэтому улучшения в работе двигателя только с проводами связать не могу. Но все работает. Эксперимент продолжается))
  • 2 месяца спустя...
так не понял-нужно медные провода ставить или силиконовые пойдут? А то в мокрую погоду мотор тупит на низах, газ открываешь пердит но не едет, потом пинок и начинает ехать.
а что, медные не бывают в силиконовой оболочке? Или, наоборот, силиконовые провода не бывают с медным проводником? )))))))))))))))))))))))
понял-надо медный сердечник ,можно в силиконовой оболочке :) Просто в голове отложилось что у силиконовых проводов сердечник графитовый какой-то.
  • 2 года спустя...
А какое сопротивление должно быть на проводах ТА 600? Кажись провода пробивать стали, ищу замену, на оригинал, как всегда, ценник не гуманный.
Привет. Цитата из мануала:
9. Если колпачки свечей в хорошем состоя-
нии, отсоедините высоковольтный провод от
катушки, выкрутив его из держателя, и про-
верьте его на целостность – сопротивление
должно быть нулевым. Если прибор покажет
обрыв, т. е., очень высокое сопротивление, то
провод неисправен. Со снятым проводом сно-
ва проверьте обмотки катушки. Если получен-
ные значения по-прежнему не соответствуют
указанным в спецификации, вполне вероятно,
что катушка неисправна.
