Gesser Опубликовано 4 февраля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Quote (ua3aaz)Чтобы выкрутить нижнюю гайку задней трубы выпуска необходим карданный шарнир обычным удлинителем всё нормально откручивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ_top Опубликовано 5 февраля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 borkhes, Я ставил старую прокладку, причем когда снимал крышку то она естественно повредилась - часть ее осталась на картере а часть на крышке, но т.к. новой небыло оставил старую - никаких проблемм, все сухо, причем потом еще раз снимал крышку и снова ставил на старую прокладку и снова все ОК. Кстати перед тем как снять крышку взял кусок картона и по мере откручивания болтов из крышки вставлял их в картонку, перед этим пометив первый болтик на картонке и его место на картере что бы потом не кумекать какой болт откуда, тем более если они разной длинны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen123 Опубликовано 5 февраля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Димыч, если будут известны критические размеры мах допустимый износ напиши скоко буду благодарен. Думаю 400 и 600 тарелки одинаковы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tato Опубликовано 6 февраля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 Quote (evgen123)Думаю 400 и 600 тарелки одинаковы. 400 от 600 вроде ток кол-вом колец отличается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 6 февраля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 есл разная высота пакета, то и ещё что-то будет иное - или глубина корзины или толщина нажимной платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen123 Опубликовано 7 февраля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Димыч, Ну да должны отличаться по номерам в микрофишах и корзины и платы разные. А я то обнадежился чо хоть чо то одинаково. Поторопился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumyp Опубликовано 20 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Quote (ua3aaz)Во-вторых, надо учесть, что верхний фрикционный диск ставится со смещением относительно остальных, т.е. он ставится в другой паз! Такие вещи не стал уточнять т.к. - это очевидно. Так же можно было обратить внимание, что болтики могут быть разной длины и нужно запомнить их места. Стамеску не рекомендую по причине опасности повреждения поверхности в результате криворукого использования. Лучше возьмите лезвие от канцелярского ножа. И да, диск действительно ставится в свои пазы, на лепестках корзины, а не между лепестками, как все остальные. Quote (ua3aaz)Новая прокладка ставится, естественно, без герметика Про герметик я и не говорил. Ну что за дискредитация? Quote (ua3aaz)Огромное СПАСИБО за эти и другоие советы Мишутке!!!!!!! А мне полагается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burik Опубликовано 21 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 Помогите подобрать сцепление!!Кто какие фирмы знает и номера?НУжны пружины и диски! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
insaneKrolicK Опубликовано 22 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Quote (Burik)НУжны пружины и диски! Походу у него все трансальпы были с убитым сцеплением и глючащими коммутаторами я на ибее смотрел, есть из чего выбрать - от 100 до 150 баксов но мои пока походят диски - к началу лета привезу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumyp Опубликовано 22 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Сцепление фирмы Vesrah, либо VC-1011 либо VC-1004. лентяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
