Замена сцепления на ТА - делюсь опытом :)
ua3aaz
А чего такого зверского вы с этой то сотворили? Мож чего лишнего тудой затолкали?
Может просто от усталости. У друга их две отвалилось. Просто собрал корзину, всё нормально было, а они взяли и по очереди отвалились. Ему повезло, что когда мне понадобилось диски менять, я б\у корзину купил от 400-ки. Кстати тоже фокус был. Диски там тоньше были. Хотел весь пакет заменить, но пришлось только два жжёных других поставить, иначе крышка просто внутрь уходила.
  • Ответов 239
может неравномерно болты затягивали? их надо вместе все вкручивать. наживить все и поочередно по паре оборотов каждый вкручивать. разве нет?
и в процессе за них не пытались крутить? низзяяя!!!
поломанные можно попробовать приварить, но точность никто не гарантирует
проще на разборке найти другую
чот мне подсказывает, что на бросах/девилях/ возможно стидах такие же корзины
моя например идет на дофига мотиков.
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/honda/plate-clu-press-22350MS6921?q=22350-MS6-921
Изменено пользователем Mrak2k
Встанет? Ляжет с удовольствием, даже подмахивать будет.
Забрал у Паши Белояра корзину. Сейчас пробовать будем.
Я подозреваю что шестисоточный пакет дисков, а там на 1 больше чем в чесотке.
Негоже нас в таком подозревать, чего-чего, а считать в школе научили :D
может неравномерно болты затягивали? их надо вместе все вкручивать. наживить все и поочередно по паре оборотов каждый вкручивать. разве нет? и в процессе за них не пытались крутить? низзяяя!!!   поломанные можно попробовать приварить, но точность никто не гарантирует
Отвалились в процессе откручивания. Сначала одна, приварили. В следующий раз две.
Закручивали/откручивали все равномерно, х.з. че за фигня.
Ничего за них не крутили. Любили их, жалели и тряпочкой протирали.
Изменено пользователем Мельник
Может и будет, если шестерню переклепать.
Победили вроде. На пластине этой ножки чуть длиннее, но все работает
Вобщем рассказываю.
На старом сцеплении, кто-то, видимо для того,чтобы вылечить пробуксовку подложил под пружины шаебочки. На старых дисках, которые были 2,8мм и пружинах с более тонкими витками это работало. Когда поставили новые диски и более толстые пружины, при затяжке пластины пружины сжимались полностью и рабочего хода у них уже не было. И ножки из-за этого же поломались.
Странно. Должны вроде одинаковые быть. Во всяком случае те, что я сравнивал, были одинаковые.
А шайбы почему не убрали, когда всё новое поставили?
потому что думали, что они там должны быть
Мельник, я когда в движок полез, полтора десятка страниц из мануала распечатал и смотрел как, что и где. Ну а кое где просто по опыту своему делал. Ижак ,сцуко, учит :P :P :P
