Про сцепление
Gorel
Вить,мне интересно
Мне тоже интересно, когда плодить одни и те же темы прекратите?
  • Ответов 213
Вчера все поменял) сегодня добрался до дома) спасибо всем за советы очень помогли
немного фото
старые фрикционные диски
нагар внутри
старая гайка
На 600 крышку без прокладки ставил кто,есть опыт
Серег , собирал 600 мотор на герметик (крышки) без прокладок. Все нормально , без эксцессов.
Изменено пользователем Костян 31
SpaceTim, ну так что, дело было в дисках? Всё поменял, теперь всё отлично работает?
Не поменяет трос,опять дело в дисках будет.
Или не отрегулирует свободный ход рычага.
Признаки убитости тросика- порваность одной или нескольких жилок, которые расплетаются и цепляют. Обычно тросики протираются внутри регулировочных болтов.
Иногда, после неудачного падения может заломить рубашку тросика и он перестаёт нормально работать.
+1 Встрянет так, что только на выброс.
Я тросик поменял, как только увидел "зализанность", при выходе его из трубки
Превентивно, чтобы не встрять
Предварительно  залив ему в новую рубаху пол-шприца Мотюля )
ТС бери кисточку и керосин, в районе звезды наведи чистоту порядок.
