Про сцепление
Gorel
Судя по внутренностям мотора какое то говномасло там залито, много отложений.
  • Ответов 213
Ну и понял в результате кто-то почему от падения диски сцепления резко сточились?
Да ну вас, собрались тут перфекционисты) действовать надо по ситуации, одно дело когда сидишь в дождь или не сезон в гараже и можно все доводить до идеала, другое дело когда надо доехать.
Я не особо понял, но скорее все вместе так совпало, сами диски уже изношены, при падении может трос сильнее повредился, уровень масла может недостаточный был.
Странно что только в середине они стёрлись полностью
Изменено пользователем SpaceTim
Вообще проверка буксующего сцепления начинается с проверки свободного хода привода сцепления. И свободный ход в идеале проверяется на рычажке который на моторе. Трос на выходе из рубашки со стороны мотора должен иметь провисание и ни в коем случае не быть натянутым.
Что значит трос повредился? Он стал короче?
Когда вытаскивал ручка была скручена, не сильно но трос мог натянуться от этого, все таки не нормальное было положение
Вот ты кадр! А зачем в сцепление полез? Тебе про трос сразу говорили
Золотые слова! "Игорь Венедиктович" :D
Свободный ход на "конце" рычага сцепления типа 10 мм.
И здесь мануал не врёт. :)
Ты видел фото старых дисков?
Улетел в кювет, выезжаю, бац сцепление не отвечает, прикатил к дому поменял трос и диски.
Я имею в виду что резко сгорело сцепление из за того что при падении скрутило ручку и трос мог быть в неестественном натяжении пока я пытался выехать.
Но это я щас так просто предположил, почему оно так резко без предупреждения сгорело я не знаю)
