Про сцепление
Gorel
  • Ответов 213
когда у администрации терпение лопнет
Об этом одному админу известно! :)
что то слабо верится что если через кювет , срезало шлицы , или , открутилась гайка .
 ну у меня так не было.
ну там был вылет на обочину, сальто с мотоциклом а потом уже кювет, метров пять наверное летел с ним) но байк норм ток сломалось только стекло ветровое и одно зеркало, ну и по пластику немного
ну и сам цел) сгонял за хлебом называется на даче) жаль черепаху не одел спиной норм ударился)
Поиск заработал, нашёл тему!
Вдумчиво изучи
http://transalp-club.ru/topic/520-zamena-stcepleniia-na-ta-delius-opytom/
Почитаю) кстати а что лучше использовать прокладку или тот анаэробный герметик? Или все вместе ?
 ого , ну если так, то открутится может всё что угодно.
Прокладки - это одноразовые вещи вообще-то.
Если с завода прокладка, тогда или новую, или на силикон, потому что анаэробному будет доступ кислорода в щель и он не "встанет"
Там где прилегание плотное "металл-металл", то анаэробный рулит.
Просто силикона если переборщить - ошмётки попадут в картер и куданить приплывут,туда куда не надо....
Мажь вот так (авторство фото - Mrak2k):
Вить,мне интересно,когда у администрации терпение лопнет
А чего, опять толерантность? Самим изучать технику не надо, тыкайте каждому пальцем. Сами модераторы способствуют разрастанию тем и флуда. То, что я предложил, в силе!
На 600 крышку без прокладки ставил кто,есть опыт ? Япы наверняка все расчитали ,имею ввиду углы выжима штока включая толщину прокладки. Вот например Картер КПП Ваз 2108 собран через прокладку и если Ее не поставить зажмёт подшипники, точно также если КПП ваз 2110 собрать с прокладкой,появиться люфт,а толщина прокладки всего-то 0.5
