Про сцепление
Gorel
chestar700,chestar700,
Масло это зло в тросике,поверь.
а масло с графиткой?
  • Ответов 213
Я масло брдяжу с графикой и задавливаю в трос....ходит хорошо.
Перфекционисты,зачем там порядок,через сотню км после смазки цепи тоже самое будет.
И вообще керхер есть в природе.
в минус или по пыли ездишь ?
Меня другое интересует,железные диски менялись или как чистились?
WD-40 испаряется
Лучше уж тогда нанопротек чёрный
Начнёт заедать - пролью наносмазкой. Приспособа есть
Пока мне нравится, что трос не болтается и шуршит, а ходит "как по маслу"  :)  С отличным демпфированием.
Я тросик поменял
А кудой старый дел? Я бы забрал. :rolleyes:
Меня тоже. По виду они сильно убились.
И вообще, промывать с пристрастием надо двиг. Уж больно черноты фрикционной накромсало много.
SpaceTim, ну так что, дело было в дисках? Всё поменял, теперь всё отлично работает?
Да именно в них, сразу поехал, правда прокладку не сосколблил там, сюда приехал в город в гаражах уже сделаю) пока ехал масло подкапывало, опасно конечно но главное было быстрее добраться)
Не поменяет трос,опять дело в дисках будет.
тросик поменял первым делом, новый трос стоит, прям совсем новый) :D  но ничего не делал с ним не мазал ничем
ТС бери кисточку и керосин, в районе звезды наведи чистоту порядок.
ок, а судя по фото шлицы в норме как я понимаю?
