Купил Трансальп 650сс , 2001г\в.
Alli@nce
Ручку планирую посадить на клей , такой вариант годится ?
Еще хотел уточнить по холостому ходу :
- 1500 об\мин (на 95-м бензине) нормальные показатели , или завышенные ?
Регулируются на каждом карбюраторе по отдельности ?
З.Ы. Добавил пару фото:
  • Ответов 33
Да, я так и сделал, больше они не сползают.
Цитата (Alli@nce)
Еще хотел уточнить по холостому ходу : - 1500 об\мин (на 95-м бензине) нормальные показатели , или завышенные ?
95 бензин не нужно, лучше 92 лить. ИМХО
Обороты регулируются одним винтом слева под тросиками газа. 1200-1300 норм.
Спасибо за ликбез , учту. Насчет бензина это меня предхоз с толку сбил , посоветовав 95-й.
У нас он почти весь подделанный , ибо местные НПЗ производят лишь 92-й , а октан. число повышается уже на АЗС , с помощью присадок.
Еще у меня вопрос насчет ключа замка зажигания :
- Предхоз заострил внимание , что ключ - чипованный и может выйти из строя если одет синтетический экип/одежда(искра проскочит и вуаля).
А куда нынче без синтетики ? У меня мотокуртка к примеру вся из синтетики.
Честно говоря : не помню ни разу , что бы при эксплуатации мототехники , проскакивало статическое напряжение ( вот на авто , там частенько простреливает).
Цитата (Alli@nce)
Еще у меня вопрос насчет ключа замка зажигания : - Предхоз заострил внимание , что ключ - чипованный и может выйти из строя если одет синтетический экип/одежда(искра проскочит и вуаля).
Я не встречал ни разу, чтобы изолированный ключ был убит статикой. ИМХО
p/s/ но иметь запасной ключ это правило хорошего тона на случай потери основного.
У меня второй ключ пристёгнут в кармане мотокуртки всегда, понятное дело я куртку нигде не бросаю... Но и ключ было сделать проще, потому что 400-ка без HISS...
Мне с мотоциклом досталось два ключа .
А возможно отключить HISS , или идея - тупак ?
Если чип спрятать около датчика HISS (навечно), то ключ нужен не чипованный. Так классически обходят штатную сигналку, когда нужен дистанционный старт или турботаймер.
Статикой транспондер убить невозможно,потому как он находиться в стеклянной колбе,да еще и в пластиковой части ключа. А вот сделать запасные ключи,на всякий случай возможно.
Камрады , позвольте наивный вопрос :
- как снять переднее колесо , при отсутствии центр. подножки ? Подкатом пока тоже не располагаю.
Нужно добраться к шестерни привода спидометра , хочу убедиться что трабл неработающего спидометра - именно в ней.
P.S. Заднее колесо я бы снял , уперев домкрат под маятник , а вот по поводу переднего - никак не соображу.
