Замена свечей зажигания XL600. Свечной ключ
Пара вопросов по свечам:
Кто-нибудь пользовался ключем отсюда? Все Ok?
http://www.wemoto.com/bikes....spanner
Есть ли смысл переплачивать за свечи NGK Iridium? И действительно ли они подойдут на ТА 600 '96?
http://www.wemoto.com/bikes....iridium
http://www.wemoto.com/bikes....lug_ngk
Как вам этот магазин в целом? В первую очередь интересуют сроки доставки в Москву.
  • Ответов 367
ShaMaN, и зачем этот геморрой? Чертёж оригинального свечника есть, есть где взять оригинал... что ещё надо? Смысл извращаться с куском трубки для извлечения свечи? Ладно б это требовалось один раз при покупке мота.
KaDaveR, в иридиевых свечах смысла нет. Воспользуйся поиском по форуму, и свечи и магазин уже обсуждались.
Quote (Ametist)
Подскажите, прошлый сезон я оказывается откатал на нестандартных свечах? DR8EAстояли. Внимание обратил когда сегодня менял на новые DPR8EA! старые на 2 мм короче новых!!! чемгрозит.мот заработалиначе, както басовитее спокойней, правда я и масло сменилс синт на полусинтет.
Если резьбовая часть короче, то она меньше высовывыется из колодца в полость цилиндра, что приводит:
1) к обгоранию/закоксовыванию последних ниток резьбы (потом можно будет и не вкрутить "длинную" правильную свечу.
2) к нарушению фронта горения смеси, как следствие, изменению работы движка не в лучшую сторону.
Основа масла (синтетика, или минералка) на работу движка не влияет. Влияет на стабильность свойств масла в течение времени хранения и эксплуатации. Т.е. синтетика только немного увеличивает межсервисный пробег.
wemoto.com - отличный магазин. Ассортимент отличный, отправляют быстро. Доставка EMS-ом. Трек-номер присылают на мыло. Мне месяц назад курьер притащил посылку через 12 дней после заказа.
Quote (chestar700)
ShaMaN, не изобретай,сделай из своей трубки и шестигранника подобие оригинального ключа
Так и сделал! Можно добавить еще резинку во внутрь трубки шоб свечу захватывало. А так походный - с обжатым шестигранником, а гаражный - просто голову на 24 сверху и можно с трещеточкой - зазора хватает. Если вообще по минимуму 25р. трубка ключ и шестигранник - все укладывается рублей в 120. Сам покупал набор за 150 р. (трубок 20 и 3 воротка). Дешевизну не преследовал - времени мотаться по магазинам и ждать посылку с почты нет. Получилось как всегда - с оригиналом любой сможет!!!! Конечно если есть возможность - берите оригинал, хотя чудесную процедуру он не сильно упростит. Считаю, что на крайняк в запасе должны быть 2 нормальные свечи, внешние поменяешь всегда и до дома дошкрябаешь при мертвых внутренних...Хорошей искры !!!!
Quote (Defender63)
Только почти никто, к сожалению, не знает, что полностью синтетическая основа, в отличие от гидрокрекинга (так называемой полусинтетики), очень критична к сроку замены и поведению после критичных нагрузок (особенно эстеры). Если падение характеристик у п/с происходит постепенно, но всё время, то синтетика дольше держит характеристики, но потом почти СРАЗУ превращается почти не в масло. Рассыпаются межмолекулярные связи, полностью пропадает индекс вязкости (ну не совсем конечно)) ).
Так что если человек не уверен что может вовремя провести замену, надёжнее полусинтетика. При том что практически (опыт по авто за 300000-400000км не самых мягких условий) при обычном использовании и более менее регулярном ТО разница не заметна. Как и осбо не важен производитель, лишь бы не веретёнка в канистре была, а любой продукт, который допущен изготовителем техники классом от указанного и выше.
Ну это я так, давно про масло старался не влезать... Но язы... тьфу- руки чешуться)).
Quote (ShaMaN)
Штатным ключом и ключом на 14(?)я выворачиваю все свечи хоть на 600ке, хоть на 650ке. И внутренние и внешние. Поэтому не знаю, что тут ещё можно упростить.
А зачем 2 ключа? ДОстаточно одного, походного.
  • 1 месяц спустя...
Quote (borkhes)
Ничего не разбирая? Если да- приеду посмотреть. Ну,...покажешь. Всё забвал отписать. Передняя под радиатором ну никак! ключ родной.
