san Опубликовано 20 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Подскажите пож. срочно! Ведущая звезда ставится гладкой стороной к двигателю или гладкой стороной к закрывающей крышке??? У меня установлена гладкой стороной к крышке, и всё ок! а на фотках смотрю наоборот! Как правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 20 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Цитата (san)Подскажите пож. срочно! Ведущая звезда ставится гладкой стороной к двигателю или гладкой стороной к закрывающей крышке??? У меня установлена гладкой стороной к крышке, и всё ок! а на фотках смотрю наоборот! Как правильно На звезде должна быть надпись - буквенное обозначение. Ставить буквами наружу.Добавлено (20.05.2013, 15:14)---------------------------------------------Цитата (Kingpin)Подскажите, расклепал я пины или нет ? Как вариант - замерять диаметр пина штангенциркулем до и после развальцовки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn Опубликовано 20 мая, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 мы расклепывали до ощущения руками, что сильно тяжелее пошло, тогда и хватит. Еще можно сравнить диаметр расклепанного пина и с завода расплющенного. про звезду - аналогично, все надписи снаружи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kingpin Опубликовано 20 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Спасибо, действительно, можно померить диаметр и сравнить, благо запасной замок еть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kingpin Опубликовано 21 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Кому интересно, измерил я штангенциркулем диаметр до и после - разница оказалась незначительная - 0.1 мм. Для надежности (точнее от безысходности ) запресовал подшипники 4мм в пины замка расклепщиком - получилось как будто там и должны быть ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 22 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Цитата (Kingpin)диаметр до и после - разница оказалась незначительная - 0.1 мм. А по сути этого точно мало, хотя бы 1-2 мм увеличения диаметра... p/s/ Я бы выкинул такой клепатель! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kluevert Опубликовано 8 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 (изменено) Ребят,нужна инфа. Сам понимаю что все норм, но хочу услышать более авторитетное мнение))Старая звезда ведущая с какими-то резиновыми нашлепками, и по толщине прилично отличается от новой. Не обращать на разницу внимания и новую надписями наружу ставить же? Изменено 8 января, 2016 пользователем kluevert Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 8 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 (изменено) надписями наружу вроде.по расклепке в мануале есть диаметры расклепаных пинов. для разных цепей. для дид, ркя у себя тоже мерял, когда расклепывал Изменено 8 января, 2016 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadikz Опубликовано 8 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 Ребят,нужна инфа. Сам понимаю что все норм, но хочу услышать более авторитетное мнение))Старая звезда ведущая с какими-то резиновыми нашлепками, и по толщине прилично отличается от новой. Не обращать на разницу внимания и новую надписями наружу ставить же? Ставить маркировкой наружу.Только похоже старой звезде ещё ходить и ходить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kluevert Опубликовано 8 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 Ставить маркировкой наружу.Только похоже старой звезде ещё ходить и ходить! да спасибо,я тоже так подумал. Видимо и цепь походит, но все-равно решил менять. Жаль на цепи замка нет, придется резать( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
