Замена цепи и звезд на TA650. Инструкция
  • Ответов 105
Жаль на цепи замка нет, придется резать(
маятник снимается ,в курсе да?
А чем вызвано желание менять звезды, цепь?
В 15 году мот был ввезен в РФ, ну и изначально в бюджет была заложена сумма на замену всех расходников на зависимо от их состояния.
Да, в курсе, но что-то слишком геморным мне это кажется...
Изменено пользователем kluevert
ну я как бы изловчился обточил по диаметру два пина на звене бормашиной,потом их же и расклепал.
занятие по расклепке родного звена то еще занятие,нужно аккуратно,твердючие зараза.
При такой щепетильности сними маятник,подши проверить и смазать,вдруг гейропейцы заговор мировой ученили, перестали наши будущие моты мазать.
  • 2 месяца спустя...
А насколько сильно нужно затягивать болты крепления ведущей звезды? И нужен ли там фиксатор резьбы?
Можешь мазануть,затянуть до упора.И чуть чуть)))
Не совсем понял))
Просто вчера решил проинспектировать резиновые демпферы пока колесо снято, так намучился с откручиванием. Так один болт и не смог открутить и гайка на грани срыва.
А в мануле не увидел момента затяжки
Так это ведомая,там другие моменты.
Сейчас может Гуру подскажут.???
