Указатель уровня топлива на 700
Спасибо, что обратили внимание, я думал, что так у всех, еще до покупки мотоцикла читал тут где-то о ДУТ на 700-ке, там плевались и предлагали сделать что-то свое. Сегодня попробую посветить в бак, посмотреть нет ли там чего лишнего, а по свободе покурю мануалы, померяю сопротивление, проверю переменным резистором показания на приборке.
Но хоть у всех то при положении мотоцикла на боковой подножке показывает меньше, чем при стоящем ровно мотоцикле?
  • Ответов 35
почему с таким отчаянием?
да,на боковой меньше показывает.
Короче снял я бак и открутил бензонасос....................................
nihi
у тебя есть эл. схема?
На всякий случай - разъём насоса 3 контакта. Земля - зелёный, датчик - черно-коричневый, насос - коричневый.
Провод от датчика идёт на 20-й контакт приборки
Вынул насос и увидел проволочку которой был причленен поплавок к кронштейну держателя.Сделал сие чудо видать предыдущий хозяин. Разобрал указатель топлива и нашел обломанную пополам платку с дорожками.
Вот такой прикол.
Мож у кого завалялся конченный модуль насос-указатель.
А пока собрал все до лучших времен.
А мож платка какая другая подходит, перепаять там не вопрос
мои соболезноания - отдельно ДУТ не продается, как и его компоненты. ни от чего другого плата резиторов не подойдет. есть одно потенциальное решение, но оно потребкует рук и времени
Цитата (Ivanovich)
nihi у тебя есть эл. схема? На всякий случай - разъём насоса 3 контакта. Земля - зелёный, датчик - черно-коричневый, насос - коричневый. Провод от датчика идёт на 20-й контакт приборки
Спасибо! пока ничего не обнаружил. Присоединил переменный резистор, покрутил - приборка все четко показывает, плавно изменяет. Не охота разбирать пока, попробую подергать попловок и заливать бенз из канистры....
