Свечи зажигания
Архип. Это не я изображал эскиз. Переслал уже имеющийся. Располагая самим прибором прочитал его не задумываясь.
  • Ответов 260
К токарю идут либо с прибором, и токарь сам промеряет все и делает переходник.
Либо несут чертеж и токарь изготавливает деталь по нему.
В твоем случае ни один уважающий себя токарь не возьмется делать деталь по твоим каракулям.
Без обид :)
Я бы на твоем месте не заморачивался с ИКС-1. . Самое действенное в случае с ТА- это отстройка по оборотам, плюс проверка цвета электрода.
Винт качества -- 2,5 передний и 2,75 задний. Это для начала. Если продолжает пердеть на сбросе --  по четверти прибавляешь ВК. Это, если всё правильно в карбе, и жиклёры, и всё прочищено.
понял благодарю  дождусь ориг ВК и тогда  настрою ..
прибор делаю для проверки  когда по свече выставлю потом гляну какой цвет пламени при этом в прибор и наоборот ....
встречалась инфа что в РОССИИ наладили резинок мембран производство..если есть такое и стоит того дайте ссыль пожалуйста где преобрести можно в личку чтоб не хламить тему хотя какой хлам эти резинки ЗОЛОТЫЕ на Хонде поставил пока китай две новые пухнут пока не сильно  но пару хороших не помешают
Изменено пользователем Денис Херсонский
наладили резинок мембран производство..если есть ...
С 2014 года http://transalp-club.ru/topic/6626-izgotovlenie-membrany-karbiuratora-vynoshu-na-s/
Есть приборчик такой из Англии. Много раз пытались им что то настроить и пришли к выводу что лучше старого доброго способа по оборотам и цвету свечей ничего нет. Посмотреть внутри конечно же интересно, но не более того.
  • 1 год спустя...
Сезон докатывал с повышенным расходом , может и не в свечах дело , сезон начнется посмотрим .
Поменял сегодня все свечи , одна оказалась нерабочая .
проверял прибором
Проверил на работоспособность новые , а после замены и старые свечи , одна оказалась нерабочая .
А вот какие свечи снял старые .
Бак нужно снимать для замены свечей?
если родной свечной ключ, то ничего снимать не надо.
