Сорвало резину на переде
Mad_Max
Хорошо что с утра покакал дома, до работы пилить 107 км и вот до работы осталось 3 светофора, на скорости 100 срывает резину на передке и я ловлю дичайший расколбас. Мотало от бардюра до бардюра по трем полосам. Два раза казалось что сейчас будет всё. Как удержал и не упал, не знаю. До сих пор не отпускает.
Вскрытие показало - оторовало сасок. По какой причине не известно.
за всю жизнь такого ни разу не было.
  • Ответов 34
Возможно левая камера,или не проверил давление в колесе (просто провернуло при торможении)
На этой камере езжу третий сезон, как пришел с Германии не менял, шел немного ускоряясь на пятой. Как так...
Могу допустить снижение давления, но вот тоже по какой причине.
Может быть она в Германии лет 10 ещё ездила, или больше. Покрышки меняли, а камеру оставляли.
При низком давлении покрышка перестаёт держаться за обод изнутри, а так как нагрузки при торможении на переднее колесо дикие, то покрышка проворачивается на ободе, а с ней и камера, в результате сосок срывает.
Только что подумал об этом,перечитывая тему и вспоминая как все дружно бортировали твое колесо Невезет тебе на колёса.
Прошлый сезон откатал без единого прокола, в позапрошлом один и то по моей вине и глупости.
