Романтик Опубликовано 19 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Собственно на подсосе сначала все норм работает, если его убрать мотак поработает и тупо заглохнет!!!! После даже прогрева на .... даже подсос не выручает, обороты начинают падать 8( Подскажите новичку с чего начинать ?!?!? Или лучше просто отдать спецам, и самому не лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 19 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Да понятное дело карбы чистить, настраивать. Сам лезь если есть желание и умение ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 19 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Цитата (Романтик)Подскажите новичку с чего начинать ?! Начать с повышения ХХ на карбюраторе с левой стороны. И не пользоваться подсосом если поработал более 5 минут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 19 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Цитата (Vitekzu)Сам лезь если есть желание и умение Вить,зачем пугать разборкой-чисткой? не элементарно,но и сложного нет. согласен,шо 90,1% из за засранности карбов(имхо нужно добавить?). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 19 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Цитата (chestar700)согласен,шо 90,1% из за засранности карбов(имхо нужно добавить?) Даже температура воздуха влияет на ХХ, это же не инжевый движок-то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 19 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Лексей,почему на инжевый двигатель не влияет температура? на 700-ке с удовольствием отсоединил лямбду сегодня,и внедрил командер. без командера гонял с отключенным датчиком,ноль изменений в работе. не столь этот паркетник продвинут в электронике,зимой беднит например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Романтик Опубликовано 20 июля, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 могу сказать что вести он себя стал именно тогда подвалило под 30 градусов тепла в наши края!!! Если ездить дольше, и чуть подгозовывая на перекрестках а потом на 3 и 4 ... такого не наблюдается, оч крайне редко, во крайне мере ... а вот короткие поездки по городу,1-2-3 ... проблема просто !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 20 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Цитата (Романтик)вести он себя стал именно тогда подвалило под 30 градусов тепла в наши края! Всё верно, богатая смесь, вот и глохнет. В жаркую поготу плотность воздуха меньше и поэтому его не хватает в цилиндрах, получается провал по оборотам. Лечится повышением ХХ регулировкой ручкой слева, спереди под баком на карбе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Романтик Опубликовано 20 июля, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Спасибо, сегодня попробую ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 20 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 попробовать настроить обогащение ХХ для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
