Заднее колесо вращается с трудом
redant
Не могу понять в чём причина, родной пробег 17000, заметил, но не обратил внимание на это тысяч, может с 10 пробега. В движении всё гладко, едем. Если поставить на централку и включить первую - колесо вращается рывками, цепь дёргается, гремит. Если вращать руками, то попадается момент, когда колесо вращается с трудом (примерно на четверть оборота колеса), слышно звук, как буд-то резину (не покрышку, а материал вообще) закусило и она не даёт чему-то провернуться легко. Источник звука так и не смог точно обнаружить, но ближе к колесу, наверное. У ведущей звезды всё прочистил, ничего не изменилось. Цепь натянута по мануалу, до износа ещё место есть. При вращении колеса заметил, что период трудновращабельности не попадает постоянно на один и тот же участок (следил по маркировке на покрышке). Помогите советом, что-то не могу разобраться... Спасибо.
ищи последовательно:
Скидывай цепь, крути колесо. Потом смотри на тормоза, может диск повело, скидывай тормозную машинку, если всё равно закусывает, значит подшипник колеса накрылся, там их три, два со стороны звезды и один со стороны тормозного диска.
Добавлено (24.08.2013, 21:32)
Если цепь при работе от мотора прыгает, значит плохо работают звенья и её под замену...
почти наверняка перенатяг цепи + неравномерный износ.
есть вариант что ступичный подш звезды убит.
Всем спасибо, на ослабленной на максимум цепи всё вращается хорошо. При натянутой по мануалу на амплитуду 1-1.5 см всё по старому, поставил метку на цепи и затруднения во вращении возникали каждый раз, когда метка залезала на ведущую или ведомую звезду. Так что буду менять цепь, эта судя по всему своё отходила, но, надеюсь ещё прокатит меня на пару недалёких слётов.
смущают эти цифры
Дружок, ты дюймы с сантиметрами не попутал?
Хорошенько смазать цепь или замочить в масле, возможно несколько станет лучше...
Тьфу блин и правда попутал. Да, надо почистить основательно, а то после бездорожья многовато абразива. Спасибо.
вопрос не в абразиве, а в том, что ты её перенатягиваешь жестко.
из-а этого и неравномерный изос пошел.
а потом будешь ещё удвляться, почему это у тебя вторичный вал убит.
