Какой бензин лучше?
Почти всегда езжу на95ом....так как есть где сливать...нормально все будет, тем более от 1 заправки
  • Ответов 364
заливаю только 95-нихрена мотору не будет, Лью на подсолнухе. Сейчас разобрал движок на 12-й ладе-клапан погнул, нарвался на некачественный ремень, так вот-пробег 120т. Движок внутри без нагара, так что и дальше буду тут заправлять
Если пальцы не стучат то все норм.
есть поклацывание тихое. но оно и на 92 есть на сильно прогретом моторе.
похоже на клапан. видать с зазором я не угадал чуть. первый раз регулировал.
Клапана не от бензина клацают. Пусть тихо на сильно прогретом клациют в этом ничего страшного, а если будет зажат то звука не услышишь и клапан будет приоткрыт и прогарит.
От бензина пальцы звенят под нагрузкой.
Изменено пользователем PUZIRSSS
не, не звенит вроде. а зажатый клапан не стучит?
тоесть уме зазор большой слишком? странно. по щупам выставлял. ну мог ошибится на пару полсотки, не более
От зажатого звуков нет. А пол сотки роли не играют.
Легкое кляценье на прогретом это норма.
Можно конечно после переборки залезть дуда тыщ через пять и убедится для себя, чтоб сердце не болело так-сказать.
От зажатого звуков нет. А пол сотки роли не играют. Легкое кляценье на прогретом это норма. Можно конечно после переборки залезть дуда тыщ через пять и убедится для себя, чтоб сердце не болело так-сказать.
после сборки проехал 1000. думаю еще 1000 и поменяю масло. мб загляну в клапана. но думал дотянуть до осени, если не будет усиливаться.
Изменено пользователем Mrak2k
Тяни до осени, страшно если чуешь за собой грешок что пережал какой-то клапан.
А после закрытия сезона посмотришь. ( Но очень важна температура воздуха при регулировке клапанов, погугли я не помню минимум температуру при регулеровке)
не ниже +15 вроде
я скорее недожал. зазор большой получился не 0.20, а скажем 0.25. но не думаю что из-за этого будет клацать...
при нагреве зазор же уменьшается.
не ниже +15 вроде
Тоже +15 в голове есть.
Зазор уменьшается с нагревом, но как показывает оппыт( в авто правда),
Клацанье усиливается с сильным нагревом, почему незнаю но зазор ставишь на 0,05 менише и движок шелестит.
Но это опасненько лучьше пусть слегка побрякивает, хуже точно небудет.
