Цепь
Quote (Fenderd)
Так ШО? У всех жужит?
не то чтоб жужжит, скорее приятно стрекочет я бы сказал. На скорости это превращается один сплошной (слитный) звук.
У меня так. Когда была старая цепь - та гудела - но была вытянута и в ужасном состоянии.
  • Ответов 1 тыс
Из всего сказанного делаем вывод, что этот шум - нормальный рабочий звук.
кстати о шуме постараюсь отписаться на днях после замены на новую цепь и звезды... вчера пришла цепь RK по ебею из голандии - с пружинным замком, порадовали сроки меньше двух недель с момента заказа и очень порадовала цена с доставкой - 2500 нашими... по пружинному замку решил подстраховаться старым дедовским способом хотя я думаю что это будет лишним...
Quote (alex-i)
Очень интересно. Буду ждать.
Quote (alex-i)
Только вот места там на это нет...полоску не просунешь.
можно не полоску...
Добавлено (01.07.2011, 09:05)
после замены на новую цепь жужжащий звук стал заметно тише, хз - может все субъективно, в принципе этот звук и раньще не мешал...
кстати старые стоковые звезды при тщательном осмотре и сравнении с новой следов износа не имели пробег больще 20 тысч... только маленькая звездочка была перевернута, т.к. паз под контрирующую щайбу был внутри...
Как при натяжке цепи избежать перекоса оси колеса? Можно ли использовать торцы маятника как базовые поверхности и мерить расстояние от торцов до оси с обеих сторон?
borkhes, честно - я пока даже не смотрел на него))) Вопрос теоретический возник.
Ответ - есть риски на вкладышах в маятник.
Спасибо!
Вопрос по поводу заклёпывания цепи.
Когда я её буду клепать луисовским заклёпщиком, я правильно понимаю, что для сохранения уплотнений цепи звенья надо проложить стальной проволочкой?
